DIAdem
Script-DAC für Yokogawa WT500/WT3000 (Ethernet)
Besten Dank!
Das ist genau der Weg, den ich mir vorgestellt habeSmiley Happy.
An die Möglichkeit, das UDI für Tests auch im normalen Scriptumfeld einzusetzen, habe ich wieder mal nicht gedacht.
Sobald ich Zugriff auf ein Gerät habe, werde ich das mal testen.
Message 11 of 15
(3,850 Views)
Leider habe ich mich wohl zu früh gefreut, denn schon ein Verbindungsaufbau mit TCP/IP-Mitteln scheitert Smiley Frustrated
Die Kommunikation mit dem WT500 erfolgt mit dem VXI11-Protokoll, welches wohl erst über Port 111 eine endgültige Portadresse auskaspert.
Infos dazu hier: http://forums.ni.com/t5/Instrument-Control-GPIB-Serial/VXI-11-Server-Example/td-p/539498/page/3
Leider geht mir dieser Forumseintrag etwas zu sehr in die Tiefe.
Wer kann beurteilen, ob ich mit den Möglichkeiten des UDI den Verbindungsaufbau und die Kommunikation nachbilden kann?
Message 12 of 15
(3,825 Views)
The WT3000 uses port 10001
Kees
Message 13 of 15
(3,819 Views)
Thx,
but actual there is only a WT500 available. And it seemed, that the WT3000 didn´t use the VXI-11.
Message 14 of 15
(3,809 Views)
That is correct, the WT3000 is not VXI compatible.
If you want I can ask if the WT500 is VXI compatible.
Kees
Message 15 of 15
(3,804 Views)
