Hallo,
der Verteiler läßt sich leider nicht über einen Script einstellen.
Man kann allerdings im Verteiler-Block auf "Kanäle über Steuereingang" umstellen. Der Verteiler hat dann einen zweiten Eingang über den man ein Paket mit den gewünschten Kanalnummern senden kann. Typischerweise schließt man hier eine Manuelle Eingabe an, die dann z.B. über einen oder mehrere Schieber dynamisch zwischen den Kanälen wählen kann.
Wenn mehrere Kanäle vor dem Start der Messung über einen Script eingestellt werden sollen, könnte man einen Kanal in DIAdem mit den Kanalnummern füllen, mit dem "Daten Lesen"-Block einlesen und an den Steuereingang des Verteilers anschließen. Die Anzahl der Werte (Kanalnummern) die der Datenleser weitergeben soll, ist als Blockgröße fest oder über einen Script einstellbar. Da der Verteilen-Block die Kanalnummern jedesmal neu bekommen muss, stellt man den Datenleser am besten auf "Paket wiederholen".
Natürlich gibt es noch weitere Möglichkeiten um das Paket mit den Kanalnummern zu erzeugen, die je nach Anwendung in Frage kommen könnten.
mit freundlichen Grüßen
Ulrich Bierwisch
