DIAdem
Import Binary-Data (UEILogger)
Hallo,
ich habe von der Firma United Electronic Industries (UEI) einen UEILogger (AI-201-100). Gespeichert werden die Daten dort als dat-Datei. Eine Software von UEI ermöglicht es die Daten in .CSV zu konvertieren. Die CSV-Dateien lassen sich in Diadem mit einem Plugin ohne weiteres einlesen.
Ich würde aber gerne die dat-Dateien direkt einlesen. Hierfür gibt es auch eine Anleitung (PDF im Anhang). Ich schaffe es jedoch leider nicht das in Diadem umzusetzen.
Im Anhang habe ich einen Probedatensatz (Beschleunigungssensoren) angehängt.
Insgesamt sind es 15 Acc-Sensoren.
Ich wäre sehr dankbar wenn mir einer helfen könnte.
Mfg
Johannes
(6,659 Views)
(6,656 Views)
es sind 5 Acc-Sensoren und nicht 15!
(6,630 Views)
Hallo Joediadem,
Sie können auf der folgenden Webseite die Erstellung eines DataPlugin erfragen:
https://www.ni.com/de/support/downloads/dataplugins.html
Wählen Sie dazu unter "DataPlugin versenden oder anfragen" den Punkt "DataPlugin anfragen".
Bitte stellen Sie die Beschreibung des Datenformats und ein paar Beispieldaten (am besten im Originalformat und als ASCII/CSV Datei) zur Verfügung. Das NI DataPlugin Team wird sich nach Durchsicht der Anfrage dann direkt mittels Email mit Ihnen in Verbindung setzen, das DataPlugin wird dann nach erfolgreichem Test auch auf www.ni.com/dataplugins der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt.
Mit freundluchen Grüßen,
Otmar D. Foehner
(6,610 Views)
Ok Danke.
Habe gerade eine Anfrage gestellt
(6,594 Views)
