07-15-2005 08:01 AM
07-18-2005 02:56 AM
Der Counter-Eingang ist mir auch immer ein bisschen unheimlich.
In solchen Fällen benutze ich immer einen Red Lion IFMA Frequency to Voltage Converter, der kommt mit allen erdenklichen Signalen klar (pnp, npn, ttl, induktiv etc) und gibt eine analoge Spannung aus. Weiter lässt er sich hervorragend auf die zu erwartende Bandbreite programmieren. Damit kann man sich viel Stress ersparen, besonders da der Counter-Eingang bei niedrigen Frequenzen mit DIAdem nicht mehr anständig funktioniert.
07-18-2005 03:25 AM
Hallo,
ich danke Ihnen vielmals Herr therard für Ihre Antwort!
Den von Ihnen erwähnten Red Lion IFMA Frequency to Voltage Converter, ist es ein F/U Umwandler den man als zwischen-stufe zwischen der Dewerec (von Dewetron) und PWM anschließen kann ?(damit ich das signal mit Diadem lesen kann!)
die so erhältliche gleich Spannung ist zum Verhältnis Impulsdauer/Frequenz proportionnal?
Mit freundlichen Grüßen
Raw
07-18-2005 03:50 AM
Lieber Herr themad, das problem bei mir ist eigentlich ,daß ich das verhältnis Impulsdauer/Frequenz messen muß( das PWM !), und mit Diadem ist auch die Anzeige Impulsdauer über Counter Eingang überhaupt nicht stabil!
Wiessen Sie bitte wie man das hinkriegen kann, weil Diadem behauptet daß es möglich ist!
Vielen Dank
07-18-2005 05:37 AM
Was für ein Signal ist es denn? Spannungshübe etc.
Vielleicht einmal das Signal mit einem analogen Eingang messen und posten.
07-18-2005 09:18 AM
Noch mal Danke Herr themad für Ihre Antwort,
es handelt sich hier um ein normales recheckiges PWM-Signal, das zuerst von einem Wave Generator geliefert wird(Allg.:Frequenz 10 bis 150Hz, Amplitude zwischen 5 und 10V). Das Ziel ist später das PWM Signal,das dann von irgendeiner Elektronik geliefert wird, genauso am Motor zu messen.
aber schon mit dem Signal-Generator (d.h ich arbeite mit einem idealen Signal) kriege ich Probleme mit Diadem !!
Ich danke Ihnen vielmals für Ihre Zeit, es ist sehr nett von Ihnen!
Mit freundlichen Grüßen,
RAW
07-19-2005 02:41 AM
Zwei Gedanken dazu:
Die Counter-Eingänge brauchen ein 5V/TTL-Signal.
Weiter würde ich empfehlen, mit DAQmx zu messen bzw. im MAX einmal die Testpanels von DAQmx zu starten und dort die gemessenen Werte zu überprüfen.
07-20-2005 04:33 AM
07-25-2005 04:34 AM
Sehr geehrter Herr Schumacher,
ich möchte Ihnen zuerst für Ihre Interesse an meine Frage danken.
Ich habe Diadem 8.1 als Software und verfüge über eine Dewerec Box (von Dewetron) und eine DAQ-Card 6062-E . Das PWM Signal wird von einem Wave-Generator erzeugt. Es ist ein standares recheckiges Signal (0 / +Uv)mit einer festen Amplitude : Uv von 5 bis 10 V und Frequenzen von 20 bis 150 Hz.
Das Siganl habe ich außerdem mit einem Scope angeschaut, und bis an dem Eingang der DAQ-Karte ist es sauber und rauschenfrei.
Der Counter habe ich auf Impulsdauermessung eingestellt (habe schon die Brücken hinten an der Dewerec Box (Pin 68 mit Pin 11 zusammen und Pin 50 mit 67) eingebaut) und IFP0 als Eingang genommen.
Ich kriege ein Sprunghafte PWM ´s Wert -Anzeige (geht immer runter auf 1-2 % bei jedem PWM Wert) .
Ich kann mit dem Ergebnis nicht zufrieden sein, da ich die Hoffnung hatte, daß ich mit dem Counter eine zuverlässige Lösung für die PWM Messung finden könnte.
RAW
07-29-2005 10:29 AM
