DIAdem
Fehlermeldung bei Round-Fkt im Formelblock
Hallo,
in einem Formelblock möchte ich die ankommenden Werte auf drei Nachkommastellen runden (DIAdem 11.1).
Hierzu habe ich einen Formelblock eingefügt in dem ich folgende Formel eingegeben habe:  Round(D,3)
Hierbei erhalte ich folgende Fehlermeldung:  "Fehler Innerhalb der Formel ..ROUND(DS3>,>3).. des Blocks Formel1 fehlt eine rechte Klammer"
Was kann hier das Problem sein?
Danke und Gruß,
Tobias
(3,717 Views)
Accepted by topic author Saibot
Hallo Tobias,
ich nehme an, du sprichst von DIAdem DAC.
Im f(x)-Block können keine VBS-Befehle verwendet werden, sondern nur DIAdem eigene. Die Round-Funktion in VBS hat 2 Parameter - den Wert und die Nachkommastellen. Die gleichnamige DIAdem-Funktion hat nur einen Parameter - den Wert. Um auf 3 Nachkommastellen zu runden kannst du aber folgendes eingeben:
Round(D * 1000) / 1000
Gruß
Walter
(3,715 Views)
