03-12-2012 10:33 AM - edited 03-12-2012 10:38 AM
I have a listbox on a Dialog object. I would like to change font properties of a unique item of this listbox.
How can I do that?
Thank you.
Regards.
Antoine
03-14-2012 08:42 AM
Bonjour Monsieur
Tout d'abord je vous remercie pour le post sur le forum.
Pour en revenir à votre problèmatique pour changer la couleur d'une partie du texte dans une listbox. Vous pouvez changer la syntax et les couleurs des ecriture directement à partir du script editor. Voici un lien explicatif : http://zone.ni.com/reference/en-XX/help/370859H-01/genscript/genscript/genscript_editor/
Cordialement
Anthony FEY
03-14-2012 11:18 AM - edited 03-14-2012 11:23 AM
Bonjour,
Je suis désolé mais votre réponse ne correspond pas à ce que je recherche.
J'ai une boîte de dialogue créée dans "DIAdem Dialog Editor" sur laquelle j'ai disposé une ListBox.
Je recherche une fonction de ce type :
ListBox1.Items.Item(1).Font.Format = Bold ListBox1.Items.Item(1).Font.Color = vbRed
Ce que je recherche intervient uniquement sur une entrée (Item(1) par exemple) de la ListBox et non pas sur l'intégralité de cette ListBox qui serait du style du code suivant donné dans l'aide de DIAdem :
ListBox1.Font = "-13,0,0,0,400,0,0,0,0,3,2,1,34,Arial"
05-09-2013 08:06 AM
If you post in English, everybody can understand. I have the same issue and I want to change the color of a particular item in a list box. I use LV 2011 Developer suite but could not find the property in property node. Any help?
05-10-2013 10:53 AM
Hi Freelion8,
Actually, not all our customers are comfortable reading English. This particular post regards customizing dialogs that run in our DIAdem software, so it wouldn't have any bearing on a similar question regarding a listbox control on a LabVIEW front panel. Or are you wanting to create a DIAdem dialog with particular fonts?
Brad Turpin
DIAdem Product Support Engineer
