DIAdem
Défaut d'ouverture de fichier tdms
Bonjour
J'ai un souci avec Diadem 10.2 sur un PC qui jusqu'à maintenant fonctionnait très bien.
J'ai 6 fichiers tdms de 70 Mo à ouvrir, et après en avoir ouvert 3, j'ai le message suivant :
"Cannot load the file xxx
Further Informations :
Cannot copy mass data from the xxx file into the internal data."
Je pense qu'il s'agit d'un problème lié au PC, mais malgré un nettoyage de disque, rien n'y fait.
Ces fichiers s'ouvrent correctement seuls ...
(3,587 Views)
Hi WE Coyote (supra-genius),
Forgive me for answering in English, but I'll bet you'll understand better than if I tried to answer in French 😉  The one thing I couldn't understand from your description is the phrase "de 70 Mo à ouvrir"-- what does that mean, specifically "Mo"?  What I need to know is how large these 6 TDMS files are, in MB or GB.  It sounds to me like your computer is still working fine but just running out of memory-- how much RAM is available on that computer?
Can you load any 3 of the 6 files, but on the 4th load it always gives this error?
Can you load more than 3 of the 6 files on a newer computer with more RAM?
Have you tried register-loading the TDMS files instead of dragging them into the Data Portal?  Try right-clicking on each TDMS file and selecting the context menu "Register Data".
Brad Turpin
DIAdem Product Support Engineer
(3,582 Views)
En français, ça peut le faire aussi, je suis un admirateur français du coyote.
Mes fichiers tdms sont des fichiers de 70 Méga-Octet (c'est ce que me dit Windows Explorer), soit des fichiers contenants 9 millions de points.
J'ai essayé sur un autre poste et tous sont ouverts sans souci et en même temps.
Je pense que j'ai un souci de mémoire, mais je ne sais pas où chercher ...
Merci
(3,574 Views)
Hi WE Coyote,
OK, so it sounds like the available RAM theory is probably correct.  Still, on that computer you should be able to register-load all 6 TDMS files.  Select all 6 TDMS files in the NAVIGATOR, then right-click and choose the context menu "Register Data".  Then try dragging the register-loaded channels onto a graph in VIEW.  It should work, even with no available RAM (and we know you have enough RAM for 3 TDMS files).
Brad Turpin
(3,570 Views)
