Bonjour,
Voici un programme LV (Ver. 2010) qui présente les modes de connexions recommandés en fontion des situations de cablage des masses.
C'est un sujet pas évident qui revient très souvent. Ceci est du à la méconnaissance du référencement exact du système.
Les effets sont en général un bruit ou une dérive sur l'affichage des mesures.
C'est une version améliorable, envoyer moi un email si besoin
Update 24-03-2015 :
Ci-joint une version exécutable pour ceux qui n'ont pas LabVIEW
Il suffit d'ajouter le Run Time LabVIEW 2014 gratuit pour le faire tourner
Lien des Run-time : http://www.ni.com/download/labview-run-time-engine-2014-sp1/5198/en/
Emmanuel ROSET
Ingénieur Marketing Produits
DAQ et LabVIEW
Merci pour ces précisions très utiles. Les termes RSE, NSRE ne sont pas toujours très explicite, alors un schéma est le bien venu
Bravo, indispensable à connaître et à prendre en compte pour une « bonne » mesure.
Luc Desruelle | Mon profil | Mon blog LabVIEW | Auteur livre LabVIEW : Programmation et applications - G Web
Certified LabVIEW Architect (CLA) & Certified TestStand Developper (CTD) | LabVIEW Champion
MESULOG - LinkedIn site | NERYS - NERYS Group
| directeur CEO MESULOG
| CODIR - NERYS group
Très sympa! Clair et ludique...
Chouette mémo. Merci.
question de version :
tu notes programme en LV 2010
RunTime 2014 à télécharger?
pas une erreur?
| CODIR - NERYS group
Oui, il a été créé en version 2010 pour ceux qui n'auraient pas de LabVIEW plus récents. mais est compatible avec tous les Run Time n+1. D'ailleurs je vais mettre à jour le programme car j'ai beaucoup de demandes, même de le mettre en html sur une page web. C'est un sujet pas facile à comprendre si on est pas dedans régulièrement. Je vais voir.
La question qui me revient tout le temps c'est "pourquoi c'est si compliqué ? c'est normal de devoir parfois rajouter soi même une résistance ?"
Oui, en fait les appareils de mesure sur table ont souvent une seule configuration figée, en général masse commune sur les oscilloscopes car ils sont en BNC. L'avantage des matériels DAQ NI est d'être génériques et s'adapter à toutes les situations. L'inconvénient est de devoir regarder ou se situe la référence à la terre dans son système et si besoin d'ajouter des résistances (prévues dans les borniers) sinon soit le signal flotte ou a un offset, soit le matériel est endommagé par des différences de références.
Merci pour la remarque
tu as raison, et perso j’adore ton document, et j’en fais toujours la promotion (même dans un livre !).
| CODIR - NERYS group
