Curriculum and Labs for Engineering Education
Distribuer des modèles de projet personnalisés avec le gestionnaire de projet LabVIEW - version Simple
Une idée de discussion pour les rencontres développeurs LUGE ou autres
L'ensemble du document sous: Partie 2/3 : Distribuer des modèles de projet personnalisés avec le gestionnaire de projet LabVIEW -...
Résumé
I] Construire un modèle personnalisé de projet : la version "simple"
I.1) Documentation
I.2) Arborescence
un des 2 dossiers "projectTemplates" :
> Dans le dossier de LabVIEW : C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW XXXX\ProjectTemplates
> Dans le dossier "LabVIEW Data" >>> C:\Users\NomUser\Documents\LabVIEW Data\ProjectTemplates
I.3) Le fichier MetaData
Le dossier MetaData contient un fichier xml, il suffit de copier le fichier de "C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 2012\ProjectTemplates\MetaData"
I.4) Le code source
Je copie le code du QMH modifié sous ..\ProjectTemplates\source\Core\Luc_QMH
avec le nom du projet <ProjectPath>Queued Message Handler.lvproj</ProjectPath>
et la documentation html  <DocumentationPath>documentation/Queued Message Handler Documentation.html</DocumentationPath>
J'ajoute mon image sous images/avatar_ld.png
Si vous avez besoin d'aide, d'information ou de conseil pour réaliser la distribution votre projet personnalisé (Framework), vous pouvez me laisser un commentaire
II] Générer un projet
Partie 1/3 : Créer des modèles de projet personnalisés avec le gestionnaire de projet LabVIEW - Pour...
Luc DESRUELLE
CLA : Certified LabVIEW Architect / Certifié Architecte LabVIEW
CLD : Certified LabVIEW Developer / Certifié Développeur LabVIEW
LinkedIn
Luc Desruelle | Mon profil | Mon blog LabVIEW |
LabVIEW Architect (CLA) & TestStand Developper (CTD) | LabVIEW Champion
MESULOG | NERYS
Contributors
