Curriculum and Labs for Engineering Education
Challenge mathématiques #17 : prononcer correctement un mot dit à l’envers
Rroujonb !
Un petit défi de programmation cette fois encore de niveau CLAD pour se détendre cet été, savez vous dire correctement à haute voix un mot à l’envers ?
Le défi est de réaliser un programme LabVIEW qui inverse un signal audio de 3 secondes minimum en utilisant les fonctions audio (sound VI) du PC et la mémoire RAM.
Le but du programme est :
  • D’acquérir le son du microphone du PC sur 3 secondes (en mémoire et sans passer par un enregistrement sur disque, vitesse et résolution sélectionnable en face-avant)
  • Inverser les signaux (renverser le(s) éléments du ou des tableau(x))
  • Jouer le signal inversé sur la sortie son du PC afin de vérifier que votre mot ou phrase est compréhensible normalement
  • Permettre de rejouer le signal inversé plusieurs fois (pour réécouter son œuvre)
  • Le tout dans un seul VI
  • Ne pas utiliser les VI Express : Acquérir un son et Jouer une waveform, mais uniquement les VI son (même méthode que les VI d’acquisition de données)
  • Interface libre mais doit être simple et fonctionnelle
Exemples de fonctions possibles : un bouton RECORD/PLAY et STOP, les vitesses et résolutions à sélectionner et éventuellement une LED qui indique le moment de parler. Pourquoi pas un graphe des signaux ? (une face avant d’exemple jointe)
Le défi sera ensuite de dire un mot à l’envers et d’observer si celui-ci est compréhensible une fois remis dans le bon sens ! Sourires garantis
Petite astuce, la première fois on le dit à l’endroit et on apprend par cœur sa prononciation à l’envers.
Ceux qui m’envoient leur code fonctionnel nommé Audioinverse_Mon Pseudo.vi avant le 30 septembre à emmanuel.roset@ni.com pourront obtenir la possibilité de passer une certification gratuite de leur choix.
Juste, s'il vous plait publiez un "code envoyé" pour faire le suivi ou mieux poser des questions...
Tirage au sort du gagnant à partir d’un tirage de loto
Ssanchnoob !
Comme beaucoup étaient sur la plage sans leur PC, la date pour répondre est prolongée jusqu'au 30 septembre
Tirage au sort !
Voici les personnes qui ont relevés le défi, le tirage du gagnant se fera donc mercredi 1 octobre à partir des chiffres du numéro chance (Car moins de 10 participants)
Ordre d'arrivéeNom
1toto69
2Hervé
3Jules1403
4NLU
5NicoEMC
6Syx
7Dije007
8Xavhendrix
Comments
emmanuel-fr
on
Bonjour ! pouvez vous publier un petit "code envoyé" quand vous m'envoyez un code, cela permet de bien suivre de manière synchronisée la boite email. merci !
Déjà un premier code reçu aujourd'hui avec tout ce qu'il faut dedans... merci à _toto69
Jules1403
on
code envoyé !!!
NLU
on
Code envoyé.
emmanuel-fr
on
Merci à tous, codes bien reçus. Bonnes vacances si c'est le cas pour vous. Enfin Ssancavnob !
didje007
on
Code envoyé
Eyovne edoc
Nico_EMC
on
Code envoyé, mais le mois d'août est trop court!!
Syx
on
Code envoyé
emmanuel-fr
on
Hello a tous, les vacances ont été j'espère reposantes... enfin il y a eu pas mal de soucis pour trouver du temps libre afin de répondre à ce petit défi qui retourne la tête de parler à l'envers.
C'est bien normal !
Afin d'adapter le temps pour répondre sans que cela ne soit dans l'urgence, la date pour paufiner le code sera prolongée ce mois-ci jusqu'au 30 septembre !!
xavhendrix
on
code envoyé
Nico_EMC
on
V2 envoyée
J'aime bien ce challenge, ça donne plein d'idée pour créer un petit utilitaire d'enregistrement/modification audio...
emmanuel-fr
on
Bonjour,
Nous voici le dernier jour du mois et voici les personnes qui ont relevés le défi, le tirage du gagnant se fera donc mercredi 1 octobre à partir des chiffres du numéro chance (Car moins de 10 participants)
www.fdj.fr,  Super loto de mercredi soir !
Ordre d'arrivéeNom
1toto69
2Hervé
3Jules1403
4NLU
5NicoEMC
6Syx
7Dije007
8Xavhendrix
toto69
on
Il y a donc 2 chances sur 10 pour qu'il n'y ait pas de gagnant...
emmanuel-fr
on
Oui mais pour ce tirage seulement, sinon on prend le tirage suivant
et ainsi de suite jusqu'au gagnant !
emmanuel-fr
on
Résultats du super loto  !
Tirage du mercredi 01 octobre
17 42 44 27 16
Numéro chance le 8
C'est Xavhendrix qui remporte le challenge cette fois ci !
Nous allons prendre contact avec lui...
Publication des codes très bientot
emmanuel-fr
on
Codes Audioinverse publiés en pièce jointe
Merci de votre participation !
Contributors
