Rroujonb !
Un petit défi de programmation cette fois encore de niveau CLAD pour se détendre cet été, savez vous dire correctement à haute voix un mot à l’envers ?
Le défi est de réaliser un programme LabVIEW qui inverse un signal audio de 3 secondes minimum en utilisant les fonctions audio (sound VI) du PC et la mémoire RAM.
Le but du programme est :
Exemples de fonctions possibles : un bouton RECORD/PLAY et STOP, les vitesses et résolutions à sélectionner et éventuellement une LED qui indique le moment de parler. Pourquoi pas un graphe des signaux ? (une face avant d’exemple jointe)
Le défi sera ensuite de dire un mot à l’envers et d’observer si celui-ci est compréhensible une fois remis dans le bon sens ! Sourires garantis
Petite astuce, la première fois on le dit à l’endroit et on apprend par cœur sa prononciation à l’envers.
Ceux qui m’envoient leur code fonctionnel nommé Audioinverse_Mon Pseudo.vi avant le 30 septembre à emmanuel.roset@ni.com pourront obtenir la possibilité de passer une certification gratuite de leur choix.
Juste, s'il vous plait publiez un "code envoyé" pour faire le suivi ou mieux poser des questions...
Tirage au sort du gagnant à partir d’un tirage de loto
Ssanchnoob !
Comme beaucoup étaient sur la plage sans leur PC, la date pour répondre est prolongée jusqu'au 30 septembre
Tirage au sort !
Voici les personnes qui ont relevés le défi, le tirage du gagnant se fera donc mercredi 1 octobre à partir des chiffres du numéro chance (Car moins de 10 participants)
Ordre d'arrivée | Nom |
1 | toto69 |
2 | Hervé |
3 | Jules1403 |
4 | NLU |
5 | NicoEMC |
6 | Syx |
7 | Dije007 |
8 | Xavhendrix |
Bonjour ! pouvez vous publier un petit "code envoyé" quand vous m'envoyez un code, cela permet de bien suivre de manière synchronisée la boite email. merci !
Déjà un premier code reçu aujourd'hui avec tout ce qu'il faut dedans... merci à _toto69
code envoyé !!!
Code envoyé.
Merci à tous, codes bien reçus. Bonnes vacances si c'est le cas pour vous. Enfin Ssancavnob !
Code envoyé
Eyovne edoc
Code envoyé, mais le mois d'août est trop court!!
Code envoyé
Hello a tous, les vacances ont été j'espère reposantes... enfin il y a eu pas mal de soucis pour trouver du temps libre afin de répondre à ce petit défi qui retourne la tête de parler à l'envers.
C'est bien normal !
Afin d'adapter le temps pour répondre sans que cela ne soit dans l'urgence, la date pour paufiner le code sera prolongée ce mois-ci jusqu'au 30 septembre !!
code envoyé
V2 envoyée
J'aime bien ce challenge, ça donne plein d'idée pour créer un petit utilitaire d'enregistrement/modification audio...
Bonjour,
Nous voici le dernier jour du mois et voici les personnes qui ont relevés le défi, le tirage du gagnant se fera donc mercredi 1 octobre à partir des chiffres du numéro chance (Car moins de 10 participants)
www.fdj.fr, Super loto de mercredi soir !
1 | toto69 |
2 | Hervé |
3 | Jules1403 |
4 | NLU |
5 | NicoEMC |
6 | Syx |
7 | Dije007 |
8 | Xavhendrix |
Il y a donc 2 chances sur 10 pour qu'il n'y ait pas de gagnant...
Oui mais pour ce tirage seulement, sinon on prend le tirage suivant
et ainsi de suite jusqu'au gagnant !
Résultats du super loto !
Tirage du mercredi 01 octobre
17 42 44 27 16
Numéro chance le 8
C'est Xavhendrix qui remporte le challenge cette fois ci !
Nous allons prendre contact avec lui...
Publication des codes très bientot
Codes Audioinverse publiés en pièce jointe
Merci de votre participation !
