Pour l’été un petit défi, décrypter par un algorithme une petite phrase en morse qui contient un mot clé.
Pas trop compliqué me direz vous ? Pas certain, à vous de me trouver !
Voici la phrase sous forme de chaine de caractères.
Règle :
- Écrire un code LabVIEW qui décode n’importe quelle séquence morse et en l’occurrence la phrase qui contient un mot clé.
(Utiliser la face-avant du code fourni ci-joint pour un peu d'homogénéité.)
- M’envoyer à emmanuel.roset@ni.com votre code et le mot clé trouvé.
(format du nom Code morse_votre pseudo.vi ou dans un ZIP s'il y a des Sous-VIs)
- Poster sur la communauté au message « code envoyé » afin de vérifier les arrivées de codes dans ma boite Email.
Un prix sera décerné à l’un des participants par le jeu du hasard.
Il s'agit d'une proposition de passer une certification LabVIEW de son choix gratuitement, par rapport à son niveau.
Bon décodage
PS: je me suis dit que supprimer les espaces aurait été compliqué mais intéressant aussi
... pour une autre fois
Voici la liste des codes reçu pour vérifier que tout le monde est bien présent :
| Ordre d'arrivée_Pseudo | Validé | ||
| 1 - Code morse_Jules1403.vi | x | ||
| 2 - Codemorse_Greg_S.zip | x | ||
| 3 - Code morse_bleses.vi | x | ||
| 4 - Code morse_toto69.vi | x | ||
| 5 - Code morse_gaylordelatour.vi | x | ||
| 6 - Code morse_Nico_EMC.vi | x | ||
| 7 - Code morse_sauzeau.vi | x | ||
| 8 - Code morse_danylogan.vi | x | ||
| 9 - Code morse_phyjob | x | ||
| 10 - Code morse_regis65.vi | x | ||
| 11 - Morse Source Code (erwan.cossec).zip | x | ||
| 12 - Code morse_Omar59.vi | x | ||
| 13 - Code morse_MathieuL .vi | x | ||
| 14 - Code_morse_Devilleg.zip | x | ||
| 15 - Code morse_Syx.vi | x | ||
| 16 - Code morse_NLU.vi | x | ||
Gagnant :
Bonjour, voici les résultats du loto d'hier soir : 25 (7) 13 9 8 chance 9
Le premier à avoir été tiré au sort dans l'ordre de sortie et étant inférieur à 16 est le 7. C'est donc notre vainqueur, il s'agit de _sauzeau
Bravo à lui
Code envoyé
Merci Jules 1403, code bien décrypté et merci d'avoir détecté quelques espaces qui manquent. Je l'ai fait à la main, comme quoi il faut faire plus confiance à la machine ! d'où un code LabVIEW...
J'ai rectifié dans l'énoncé avec la bonne séquence et les espaces
Je vous la redonne en plus ici :
Bonjour,
Code envoyé ausi.
Suite à une question de votre part sur s'adapter à n'importe quel séquence morse. Il n'est pas nécessaire de faire tous les cas possibles des variations du code morse et les types de caractères possibles "underscore ou signe moins". Juste décoder en clair la séquence fournie suffit. Cependant si quelqu'un se sent de le faire, je le publirai à part...
code envoyé
Code envoyé 😃
Pour info, certains ont réussi à utiliser que 3 fonctions primitives et 2 structures pour y arriver. Et encore pas les mêmes fonctions. ![]()
Il n'est pas utile d'atteindre un tel exploit pour participer du moment que cela fonctionne, mais chapeau.
Code envoyé!
code envoyé
code envoyé
code envoyé, avec la fonction inverse (ASCII -> Morse)
Bonjour,
Les caracteres utilisés sont le ' et - correspondant au touche 4 et 6 ?
Code envoyé.
Code envoyé, avec gestion du type de caractère -signe - ou underscore), fonction inverse (ASCII to Morse) et lecture du son d'une sequence ascii en morse!
effectivement, code complet, merci pour la communauté !
Code envoyé
code envoyé
Code envoyé
Code envoyé
Le tirage au sort est pour quand ? 😃
Bonne question, étant donné les congés de chacun, (y compris du mien), je propose de correspondre au tirage du super loto du Mercredi 30 juillet au soir (fdj.fr). Il y a actuellement 16 participants au code morse donc on pourra prendre en référence les 5 chiffres classiques de 1 à 49. Si personne n'est tiré au sort dans les 5 premiers chiffres (le complémentaire ne compte pas car il ne va que jusqu'à 10) alors nous attendrons le tirage suivant !
Listes des Noms des codes mis à jour dans le post principal. Ceci pour vérifier que tout le monde est dans le tableau d'arrivée. Il reste encore de la place si quelqu'un à encore le courage de décoder du morse simple.
Donc le premier à avoir été tiré au sort dans l'ordre de sortie et étant inférieur à 16 est le 7. C'est donc notre vainqueur, il s'agit de _sauzeau
La chance sourit forcément un jour à ceux qui font les challenges LabVIEW ![]()
Nous prendrons contact avec lui afin de lui proposer de passer une certification de son choix gratuitement.
Codes des 16 participants publiés en pièce jointe (mis en version LabVIEW 2010)
Bientôt le prochain défi
