La fin du monde peut être enraillée par de valeureux chevaliers équipés de leur épée LabVIEW.
D’un niveau simple CLAD (ou plus) avec un peu d’astuce, votre intelligence vous permettra de détruire les 4 cavaliers de l’apocalypse en résolvant leurs énigmes. Une grande armée peut donc y participer.
Pour cela, déZIPez le fichier fourni contenant les 4 VIs énigmes et remplissez le code qui manque entre les entrées et la sorties.
Enregistrez-les sur place sans besoin de changer les noms.
Des anges sont là pour vous aider en vous soufflant les questions qui seront soumises aux entrées de vos VI de solution.
Il s’agit des tableaux de valeurs en bas des VIs. Ils ne sont pas à utiliser directement mais permettent de mieux réfléchir à vos solutions.
Lancez ensuite le VI MAIN_cavaliers.vi, il vous dira si vous avez vaincu un cavalier de l’apocalypse !!
A vous de jouer !
Une fois les 4 cavaliers détruits, envoyez moi vos solutions dans un seul fichier ZIP à emmanuel.roset@ni.com,
avec simplement votre pseudo comme nom de fichier ZIP.
L’apocalypse est prévu le 30 juin à 0h00, espérons que de nombreux chevaliers vont livrer bataille et sauver le monde avant !
Un gagnant sera tiré au sort parmi tous les victorieux damoiseaux et damoiselles
et il (elle) lui se verra proposé de passer une certification LabVIEW gratuite de son choix et niveau.
Bonne chance ! amusez vous bien
Emmanuel
Résultats de ce mois-ci :
Gagnant par tirage au sort sur les programmes réponses = lulu4483
Profitez bien des codes écrits de manière différentes, ca peux être utile !
A bientot
Code envoyé! Petite dédicace à ceux qui ont fait le challenge de rapidité aux ni-days...
Oui, en effet c'est le même principe qui est de trouver des solutions. Avec la pression du temps en moins et les vecteurs de test d'entrée en plus.
Encore une fois très rapide sur ce coup là. Je suis sûr qu'il y a plusieurs variantes possibles.
L'idée ici est de partager nos méthodes de codage pour arriver aux mêmes résultats.
Code envoyé aussi.
Je pense qu'on peut simplifier un peu avec LabView 2013 (avec l'auto-indexation conditionnel en sortie). Mais on y arrive quand même en 2011 ![]()
Super, déjà vos deux jeux de solutions sont proches mais différents.
Ca commence bien.
code envoyé
code envoyé
code envoyé
code envoyé
Merci pour les codes envoyés et de l'avoir indiqué car j'ai tout d'un coup reçu plusieurs réponses et je ne voudrait pas oublier quelqu'un. J'en suis à 8 chevaliers.
J'ai moi aussi envoyé une solution...
Code envoyé
Code envoyé
Code envoyé
Merci pour tous les codes, j'en suis à 12 versions avec des solutions complètement différentes.
Comme quoi un algorithme peut avoir de nombreux aspects en fonction du ressenti et de la personnalité de chacun...![]()
Code envoyé !
Bonjour
Code envoyé
Bonjour,
Monde sauvé et code envoyé
Bonjour
Code envoyé
Bonsoir
Code envoyé
Merci pour les propositions de solutions aux codes, il y a eu 17 chevaliers qui ont combattu les cavaliers de l'apocalypse.
Ce soir donc, tirage au sort pour gagner un jeton de certification gratuite, suivant le loto www.fdj.fr sur les 17 premiers chiffres de la grille. Pas le complémentaire cette fois car on dépasse le chiffre de 10 donc ce ne serai pas équitable.
S'il n'y a aucun chiffre entre 1 et 17 alors on retentera dans le prochain tirage de mercredi.
Je post les codes suivant 2 tri :
1 par Pseudo et 1 par type de codes afin de comparer les 17 facons différentes de répondre à une solution. Ca peut toujours servir.
Résultats du tirage au sort du super loto www.fdj.fr du 30/06 (hier soir) :
47 27 5 24 46
Donc dans nos chevaliers il s'agit de lulu4483. Bravo !
Nous prendrons contact rapidement avec lui pour lui proposer de passer une certification LabVIEW gratuitement.
