Bonjour,
Je me suis aperçu que seuls les experts répondent désormais au défis…
aussi je propose à tous un niveau de challenge que même les débutants en LabVIEW peuvent réaliser.
Un tirage au sort parmi les participants permettra de gagner la possibilité de passer gratuitement une certification CLAD.
Voilà le défi de niveau CLAD :
Je ne sais pas pour vous mais je n’utilise pas très souvent les codes de couleurs de résistances et parfois il faut en chercher une petite collection parmi une boite pleine. Aussi je me suis dit qu’une petite révision de manière ludique serait sympa pour s’entrainer à repérer les valeurs.
De plus, on est pile dans la mode des montres intelligentes ou à affichage étranges qui parfois présentent du code binaire et autres trucs de geek.
Alors ! Une fusion est possible ! Pourquoi ne pas lire l’heure et la date en code de couleurs ?
Pour cela, utiliser la face avant de la superbe montre personnalisée (code joint en V2010+) pour modifier les couleurs des objets booléens conformément au code de couleurs. Utiliser les couleurs proposées. Le format d’heure et date est composée d’une couleur par chiffre sur deux lignes de la montre.
Ex. : 15h56 le 01 avril 2014 = en couleurs
1 5 5 6 2 3
0 1 0 4 2 0 1 4
Il faut donc utiliser l’horloge du PC, la décortiquer et l’afficher au bon endroit dans un LabVIEW le plus propre possible bien entendu.
Le bouton stop est l'un des boutons de la montre.
Renvoyez moi votre programme (emmanuel.roset@ni.com) en modifiant juste le nom avec le format « Pseudo_Montre_Code _Couleurs.vi ».
Je publierai 1 fois par semaine la liste des pseudos des codes reçus et fonctionnels auquel j’ajouterai un nombre d’arrivée, juste pour que puissiez vérifier que votre programme à bien été reçu et validé. Cependant pensez à publier un « envoyé » sur la communauté pour que je puisse chercher dans mes mails.
Je pense tirer au sort le gagnant parmi les nombres d’un jeu officiel comme un loto du jour par exemple…
Révisons nos codes de couleurs de résistances en regardant l'avancée des couleurs ! enfin des heures...
Emmanuel ROSET
Ingénieur Produits Mesures
National Instruments France
Status au 18/04 :
| Numéro | Nom du code | Validé ? | Commentaire |
| 1 | 1 -MaximeR_Montre_Code _Couleurs.vi | OUI | |
| 2 | 2 -Micael_Montre_Code _Couleurs.vi | OUI | |
| 3 | 3 -Cisco_Montre_Code _Couleurs.vi | OUI | |
| 4 | 4- Didje7_Montre_Code _Couleurs.vi | OUI | |
| 5 | 5 - Dei_91_Montre_Code _Couleurs.vi | NON | problème de position des couleurs (H, sec) |
| 6 | 6- regis65_Montre_Code _Couleurs_V2.vi | OUI | |
| 7 | 7 -Omar59_Montre_Code _Couleurs.vi | OUI | |
| 8 | 8 -ChillyCharly_Montre_Code _Couleurs.vi | OUI | |
| 9 | 9- beno72_Montre_Code _Couleurs.vi | OUI | |
| 10 | 10 - Xavhendrix_Montre_Code _Couleurs.vi | OUI | |
| 11 | 11- RF_LPSC_Montre_Code _Couleurs_2.vi | OUI | |
| 12 | 12 - Jules1403_Montre_Code _Couleurs.vi | OUI | |
| 13 | 13 - NicoEMC_Montre_Code _Couleurs.vi | OUI | |
| 14 | 14 - MathieuL_Montre_Code _Couleurs.vi | OUI | |
| 15 | 15 - Syx_Montre_Code _Couleurs | OUI | |
| 16 |
05/05 : résulats du gagnant du petit défi
Le tirage du loto du Mercredi 30/04 fut :
| 32 | 35 | 19 | 23 | 43 | 10 |
La gagnant est donc Xavhendrix à la dernière boule.
Il remporte la possibilité de passer gratuitement une certification CLAD.
Ci joint la publication des différents codes
Salut,
Code Envoyé.
Merci pour l'organisation de ces petits challenges amusants
Maxime R.
CLA - Certified LabVIEW Architect / Architecte LabVIEW Certifié
CTA - Certified TestStand Architect / Architecte TestStand Certifié
Salut à tous,
j'ai décourvert ces petits challenges il y a qques mois, je suis fan! Je n'en rate pas un depuis le #7... Donc pour ne pas déroger à la tradition, je m'y suis collé!
Code envoyé!
Bonjour tout le monde,
Code envoyé égalemment =).
Bonjour,
Code envoyé. Je le trouve beaucoup plus imple que le précédent (heureusement...). J'aime beaucoup également ces petits challenges.
Bonjour
Code envoyé
Merci pour cette idée amusante.
Code envoyé
Code renvoyé avec l'erreur sur la date corrigée.
Bonjour,
code envoyé.
Bonjour,
code envoyé
Bonjour,
code envoyé
Bonjour
Code envoyé
Bonjour
Code envoyé
Merci à tous pour vos codes LabVIEW. J'ai publié le tableau avec les status, 14 personnes m'ont déjà envoyé leur code.
Il y a autant de codes que de méthodes différentes...
Bonjour
Code envoyé.
Merci pour vos codes, on en est à 15 codes. Je propose de surveiller le tirage du loto du 30 avril qui servira de hasard pur.
Le premier chiffre qui est entre 1 et 15 sera le gagnant d'une CLAD sauf si c'est le 5 (problème de code non valide)
fdj.fr
Codes et résulats publiés. Bravo Xavhendrix qui a déjà suivi plusieurs challenges.
Merci beaucoup, je crois que c'est le challenge numéro 13 qui m'a porté chance. Il est intéressant de comparer à chaque fois les différentes solutions pour un même problème.
En effet, cela permet d'apprendre des méthodes de codage auquelles on aurai pas pensé
