Curriculum and Labs for Engineering Education
Challenge algorithmique #30 : Ecrire un tableau de nombres en spirale
Bonjour,
J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes !
Pour le petit défi de janvier encore un Livre LabVIEW de chez DUNOD à gagner.
livre LV.jpg  Détail du Livre LabVIEW
Voilà ce qu’il faut faire pour cela :
Etant donné un entier n, générez une matrice carrée remplie avec des éléments de 1 à n² dans un ordre de spirale.
Par exemple avec n = 4
[1,   2,  3, 4]
[12, 13, 14, 5]
[11, 16, 15, 6]
[10,  9,  8, 7]
Utilisez un programme LabVIEW pour retourner dans un indicateur de type chaine le résultat avec des espaces, entre crochets, suivi de virgules et à la ligne comme ci-dessous :
[1, 2, 3, 4],
[12, 13, 14, 5],
[11, 16, 15, 6],
[10, 9, 8, 7]
Ce qui correspond en affichage code ASCII à :
[1,\s2,\s3,\s4],\n[12,\s13,\s14,\s5],\n[11,\s16,\s15,\s6],\n[10,\s9,\s8,\s7]
Envoyez le résultat avec votre pseudo « Mon_Pseudo_ch30_Spirale.vi » avant le 1er février à emmanuel.roset@ni.com et en publiant sur la communauté un message d’envoi de votre code, afin de ne rien louper dans ma boite mail.
Vous trouverez un code de départ vide en pièce jointe
Neurones LabVIEW. En route !
Emmanuel
Comments
lulu44
on
code envoyé
Cordialement
L.MICOU
Nico_EMC
on
Bonjour Emmanuel
Pourait-on avoir le VI en version précédente (14 ou inférieure pour moi )
Merci
emmanuel-fr
on
En effet bien sur ! je l'ai mis en LabVIEW 2010
Merci
Nico_EMC
on
Code envoyé
Didier_Bleses
on
Codes envoyés
DellaNegra
on
Code envoyé
emmanuel-fr
on
Merci pour vos codes LabVIEW que j'ai déjà reçu, ils fonctionnent bien
Jules1403
on
Code envoyé !!!
Cisco
on
Et un de +! Code envoyé
Francis M
Micael_
on
Code envoyé !
Cordialement,
Micaël DA SILVA
didje007
on
Code Envoyé!
beno72
on
code envoyé
emmanuel-fr
on
Juste un appercu des codes déjà reçus. J'espère que tout le monde est dans le tableau
1 - lulu4483_ch30_Spirale.vi
2 - Nico_EMC_ch30_Spirale.vi
3 - Bleses_ch30_Spirale - methode 1.vi
3 - Bleses_ch30_Spirale -methode 2.vi
4 - R_DellaNegra_ch30_Spirale.vi
5 - Jules1403_ch30_Spirale.vi
6 - Cisco_ch30_Spirale.vi
7 - Micael_ch30_Spirale.vi
8 - Didje007_Ch30  Spirale.vi
9 - Beno72_ch30_Spirale.vi
Cisco
on
Euh non tout le monde n'y est pas...
Francis M
emmanuel-fr
on
Ah oui ! en position 6, merci
Comme quoi ca sert une petite vérif...
emmanuel-fr
on
Ca y est, la fin du mois est faite ! merci pour vos réponses.
On fera le tirage au sort ce soir lundi 1 avec le résultat du loto fdj.fr
Comme vous êtes 9, on répartis les chiffres de 1 à 5 pour le premier, 5 à 10 pour le 2e, etc.. jusqu'à 45.
Le premier chiffre qui sort (hormis 46 à 49) remporte le livre LabVIEW de chez Dunod
emmanuel-fr
on
Voici les résultats du loto de Lundi 1 :
13 18 36 40 48   4
Le premier chiffre est 13 donc c'est...... 3 - Bleses_ch30_Spirale qui gagne le livre LabVIEW de chez Dunod
Bravo, en plus il avait donné deux solutions
emmanuel-fr
on
Les codes des réponses du défi Spirale sont publiées
Didier_Bleses
on
Merci!
Pour une fois que je gagne au loto ...
emmanuel-fr
on
Bon il y aura 2 livres a remporter cette fois ci, car sur le site fdj les résulats sont triés par ordre croissant ce qui déséquilibre les chances pour sur. La video incluse sur le site indique le 18 en premier. Suivant les règles proposées cela donne R_DellaNegra_ch30_Spirale.vi aussi un gagnant.
Merci de vos participations
Que le fun LabVIEW soit avec vous !
Contributors
