04-09-2020 09:43 PM
Hola, hice un contador de segundos con la funcion Tick count, por que tengo una secuencia que funciona en determinados tiempos (30,32,35,50) y luego se reinicia, el problema es que no logro reiniciar esto, ya he buscado en los foros y no encuentro una forma, no se si alguien me podria ayudar, adjunto el VI. Aquí solo quisiera que con un pulso del boton se reincie, Gracias!
06-10-2020 10:37 AM
Ti vi funciona restando el valor actual del Tick count a un valor inicial, en este caso tomado antes del while loop,
lo que tienes que hacer es volver a tomar ese valor inicial.
Puedes ayudarte de un shift register que cuando oprimas el botón de RESET actualice ese valor inicial.
Saludos.
