04-29-2013 03:01 PM
J'ai 108 délais de temps (un trigger et 108 signaux différents...) à mesurer (14 cartes PXI-6602). Je voudrais enlever un boitier ``buffer`` avec optocoupler entre signal et PXI (enlever une source de problème...)
Signaux d'entré #1 entre 12 et 14 volts durées 4 micro seconde
Signaux envoyé au #2 PXI Impulsion basse de 3.8 volts à 200millivolts...
Questions si j'envoi le signal #1 directement sur les entrés de la carte PXI-6602 (selon les specs Les entrés digital sont compatibles TTL-CMOS) et sur une autre doc il mentionne 5.25 volts max...
J'ai inclus un image de l'oscilloscope.
Cette question est relié a une demande de soutien (#7374210) que j'ai du abandonner le mois passé (urgence sur un autre projet)...
05-06-2013 11:29 AM
Hello
Could you please elaborate on the source of the problem? The specs do indicate that the 6602 is compatible with TTL-CMOS logic. I have read over the history of your previous service request associated with this one and I saw the last thing you were instructed to do is use an ARM start trigger. Has that worked for you? Please be a little more specific about what issues you are facing so I can better assist you.
Basil Beirouti
Applications Engineering
