Counter/Timer
Niveaux de tension entré carte PXI-6602
J'ai 108 délais de temps (un trigger et 108 signaux différents...) à mesurer (14 cartes PXI-6602).  Je voudrais enlever un boitier ``buffer`` avec optocoupler entre signal et PXI (enlever une source de problème...)
Signaux d'entré #1  entre 12 et 14 volts   durées 4 micro seconde
Signaux envoyé au #2 PXI  Impulsion basse de 3.8 volts à 200millivolts...
Questions si j'envoi le signal #1 directement sur les entrés de la carte PXI-6602 (selon les specs Les entrés digital sont compatibles TTL-CMOS) et sur une autre doc il mentionne 5.25 volts max...
J'ai inclus un image de l'oscilloscope.
Cette question est relié a une demande de soutien (#7374210) que j'ai du abandonner le mois passé (urgence sur un autre projet)...
(5,784 Views)
Hello
Could you please elaborate on the source of the problem? The specs do indicate that the 6602 is compatible with TTL-CMOS logic. I have read over the history of your previous service request associated with this one and I saw the last thing you were instructed to do is use an ARM start trigger. Has that worked for you? Please be a little more specific about what issues you are facing so I can better assist you.
Basil Beirouti
Applications Engineering
Basil
(5,750 Views)
