Counter/Timer
Lecture sur 2 ports d'une DIO-32-HS sur front descendant d'une horloge ?
Bonjour,
Je voudrais effectuer une lecture sur 2 ports, sur front descendant d'une horloge (Je voudrais faire cela sur 2 ports d'une carte DIO-32-HS, sachant que j'ai préalablement configuré ces 2 ports en entrée digitale, puis je les ai groupés. J'ai aussi généré le signal d'horloge à l'aide d'une PCI-6602).
Ma question ne concerne donc que la lecture sur les 2 ports : comment puis-je la faire sur front descendant de l'horloge ? Je précise que je voudrais réaliser une lecture de la donnée présente sur ces 2 ports, pour CHAQUE front descendant de l'horloge (et envoyer au fur et à mesure les données dans un buffer).
Merci d'avance pour toute aide.
Julien
(3,251 Views)
CVI ou labview? DAQ ou DAQmx?
(3,245 Views)
Bonjour,
merci d'avance pour votre aide : je travaille avec CVI 6.0 et mon API est DAQ Traditionnel.
(3,242 Views)
Bonjour,
Pour vous aider dans votre développement de programme, je vous conseille d'utiliser les exemples de la bibliothèque CVI, spécialement celui situé au chemin suivant : CVI\Samples\daq\di et il s'appelle DISingleBufExtTrig653x.prj.
De plus, je vous joins un document très intéressant concernant l'utilisation des cartes DIO. Des exemples en CVI y sont également illustrés.
Bon courage,
Cordialement.
(3,237 Views)
Bonjour,
je viens à peine de lire les premières lignes du document, et je m'interromps d'ores et déjà pour vous remercier : c'est exactement ce qu'il fallait.
Encore merci.
Julien
(3,235 Views)
