Counter/Timer
Division de fréquence : problème ? (pci-6602)
Bonjour,
je dispose d'une pci-6602, de CVI.6 et DAQ Traditionnel.
Je souhaiterais qu'une fréquence générée par le compteur 7 soit divisée par 16 en sortie du compteur 2(en réalité, par 32, puisque je voudrais utiliser le mode Toggle). Je pense qu'en utilisant les fonctions SelectSignal et GPCTR_Change_Parameter, cela devrait marcher, mais j'ai systématiquement un problème avec ces fonctions lors de la compilation. Je dois donc mal m'y prendre.
Que dois-je donc mettre en argument de ces 2 fonctions (si ce sont bien celles là que je dois utiliser) ?
Et de plus, je sais que je dois relier les masses des compteurs à la masse de référence. Si je néglige cela (dans un premier temps en tout cas, même si ce n'est pas très propre), cela va-t-il empêcher le compteur 2 de diviser la fréquence provenant du compteur 7 ?
Merci d'avance pour toute aide.
Julien
(1,427 Views)
Bonjour,
Vous trouverez un exemple de mise en oeuvre d'une division de fréquence en NI-DAQ Traditionnel sous LabWindows/CVI avec une carte NI 660x sur le lien suivant: http://sine.ni.com/apps/we/niepd_web_display.display_epd4?p_guid=B45EACE3DDCB56A4E034080020E74861&p_node=DZ52328&p_source=External.
La valeur que vous fixerez pour les variables ND_COUNT_X permettront de fixer le diviseur pour la fréquence.
Les masses des compteurs sont communes, il n'est donc pas nécessaire de les relier pour tester cet exemple.
Cordialement,
(1,414 Views)
Merci beaucoup pour votre aide, je vais essayer cela.
Julien
(1,408 Views)
