Bonjour,
Au vu de ce que vous me dites, votre carte d'acquisition semble être une carte de la série E, ou du moins vous utilisez un compteur 24 bits.
Or pour faire une période de 5s avec un rapport cyclique de 0,7E-6, vous devez utiliser une base de temps de 20MHz (disponible sur votre compteur 100KHz ou 20MHz). 5 secondes avec une base de temps de 20MHz correspondent à 100000000 counts, or votre compteur 24 bits, ne peut compter que jusqu'à 2E24, soit 16777216.
Donc vous avez deux solutions, soit acheter une carte avec un compteur 32 bits (type PCI-6602, ou série M), méthode la plus simple, ou utiliser deux compteurs de votre carte. Dans ce dernier cas de figure, il vous faut générer un train d'impulsions de période 5s et rapport cyclique 0,5, et de se servir du front montant pour déclencher une impulsion simple "re-triggerable" sur le deuxième compteur. Voir la fonction "DelayedPulseGenConfig".
Gianni Martinico
NI France.
Cordialement,
Gianni Martinico
NI France
