Comunidad NI México Discussions
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
lectura en archivo de texto
Buenas Tardes,
Tengo un pequeño problema, lo que quiero hacer es que cuando introduzcas un código escaneado te diga  cuantas veces esta almacenado ese código.. en la imagen cuando coloco el código a verificar en el cuadro rojo , en el cuadro amarillo me dice la cantidad de código total que tengo en el archivo de texto.
0 kudos
Mensaje 1 de 2
2.538 Vistas
Buenas tardes automatizacion, por lo que entiendo vas a tener un archivo de texto con las lecturas por parte de tu escáner, y te gustaría verificar la cantidad de veces que has leído el mismo dato.
Si es así, te dejo un ejemplo, está desarrollado en LabVIEW 2018.
0 kudos
Mensaje 2 de 2
2.360 Vistas
