el 01-25-2017 02:58 PM
Buenas tardes:
Tengo un VI que necesito estar mandando la data a access cada hora y aparte mostrar la data en el panel frontal , pero tambien necesito que este programa arranque exactamente a las 6:00 am y termine a las 3:30 pm y vuelba a arrancar a las 3:45pm y termine a las 12:15 y asi sucesibamente .
¡Resuelto! Ir a solución.
01-25-2017 03:15 PM - editado 01-25-2017 03:15 PM
Hola vicbig3,
Te recomiendo utilizar los VIs de Database connectivity en LabVIEW para conectarte con tu base de datos en Access y leer/escribir en las tablas. Para la temporización, me parece que el express VI de Elapsed Time puede serte de mucha utilidad (recuerda usarlo dentro de un ciclo). Te dejo algunos ejemplos que te pueden ser de utilidad:
Un saludo!
el 01-25-2017 04:00 PM
Gracias ya utilize los toolkits de access ahi no ahi problema donde aun no tengo conocimiento es en Elapsed Time
el 01-25-2017 04:10 PM
Hola vicbig3,
Te dejo un ejemplo sencillo de cómo lo podrías utilizar. Junto con los comentarios que coloqué, haz de saber que existen otras entradas y salidas del Express Vi que pueden permitirte realizar tus funciones de una manera más adecuada. Por ejemplo, establecer en qué tiempo quieres que comience (start time) o saber cuánto tiempo ha pasado exactamente (elapsed time).
Un saludo!
01-26-2017 09:48 AM - editado 01-26-2017 10:02 AM
Esta es mi aplicacion monitorea una linea de produccion y lo que necesito hacer es que me muestre en una tabla en el panel frontal la capacidad y cantidad de piezas que se sacan cada hora y lo que es muy manual es que ahi que estarlo encendiendo y apagando y busco programarlo para que este automatizado y se encienda solo y se apage solo .
Les agradesco mucho de su ayuda
Entonces en teoria me debe de funcionar para poderlo configurar para que realize actividaddes en determinados horario ?
hacer que me dispare un loop a cada hora, o empieze un loop de "x" hora a "y" hora.
