Comunidad NI México Discussions
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Cómo Publicar Paneles Frontales en la Web con LabVIEW y acceder de otra PC
Buen día.
si puedo ver mi aplicación en mi computadora en el explorer, pero no puedo visualizar en otra pc, que configuraciones adicionales debo hacer.
Gracias
0 kudos
Mensaje 1 de 4
3.025 Vistas
Hola RyderJhymsen!
 Tus computadoras estan conectadas a la misma red? Te asguraste de poner correctamente la dirección de la computadora donde se publica el Panel Frontal en la computadora desde donde estas intentando acceder al panel frontal? Asegurate también que tu configuración de firewall sea la adecuada, por lo general, hay que desactivar el firewall en ambas computadoras para poder visualizar el panel frontal en otras computadoras. Nos podrías compartir los pasos que seguiste para poder ayudarte mejor?
Saludos.
Fernando Becerra | Field Applications Engineer | National Instruments | CLA | CTD
0 kudos
Mensaje 2 de 4
3.007 Vistas
Hola fernando.becerra!
si esta en la misma red. cuando te refieres ah " Te aseguraste de poner correctamente la dirección de la computadora donde se publica el Panel Frontal en la computadora desde donde estas intentando acceder al panel frontal ",  como pongo o configuro la dirección cambiar el ipv4 nada mas o algo mas.
0 kudos
Mensaje 3 de 4
2.986 Vistas
Hola RyderJhymsen!
Ya deshabilitaste el firewall de ambas computadoras? a veces ese es el problema.
Cuando utilizas el web publishing tool, antes de la opción "save to disk" sale la URL por la cual debes acceder al panel frontal, esta es la dirección que debes usar. También en el Web Publishing Tool aparece el boton "Start Web Server", asegurate que esté deshabilitado, ya que esto indicará que el Web Server esta operando, si está habilitado, da click en el para deshabilitar el botón y iniciar el web server.
0 kudos
Mensaje 4 de 4
2.967 Vistas
