el 10-12-2020 02:54 PM
Hola Gente,
Me gustaria hacerles una pregunta sobre mi Vi.
No entinedo porque no se queda el calor almacenado que he seleccionado previamente con el boton en la matriz "valores guardados"?
Alguna idea?
Muchas gracias de antemano.
Saludos
¡Resuelto! Ir a solución.
el 10-12-2020 04:51 PM
Hola, utiliza un shift register para conservar el valor del arreglo, al presionar el botón de stop pierdes el valor ya que el tunel está en "Use Default if Unwired" lo que significa que de no tener nada saldrá un arreglo vacío.
saludos!
el 10-13-2020 07:33 AM
Pero el shift register en el whileloop o en el case structure?.
gracias
el 10-13-2020 08:32 AM
Si, en el while loop, para que al presionar el botón de Stop el valor desplegado en el arreglo sea el que almacenas en el shift register.
el 10-13-2020 01:04 PM
Supongo que hago algo mal ...porque el dato nunca queda almacenado en al matriz: "valores guardados"
Gracias por avanzado
el 10-14-2020 09:00 AM
Hola, te anexo el código con lo que creo quieres hacer.
saludos!
el 10-14-2020 10:38 AM
Muchas gracias por la respuesta Enrique , pero el array "Valores guardados" no tiene el resultado que busco...es mas sin shift register hace exactamente lo mismo....da igual ahora el boton stop.
No se queda el valor en la array guardado....cuando pulso el segundo boton, el valor anterior se pierde y asi succesivamente.
el 10-14-2020 11:48 AM
Ok, entonces no se entiende tu problema, ¿a que le llamas "guardado"?, la explicación que das es mas bien un acumulado de resultados, es decir, quieres que cada botón inserte datos a un arreglo y se vayan poniendo uno tras otro, ¿es así?
el 10-14-2020 12:33 PM
Si. Exactamente es eso.
Gracias de antemano y perdon por no precisar en mi explicacion.
el 10-19-2020 12:14 PM
Hola a todos
Lo estoy intentando pero el shift register no acumula despues de darle al boton el resultado en el array.
Cada boton tiene que insertar su dato en el array y tiene que ir poniendo unno tra otro el dato.
