Saludos amigos,
Requiero su ayuda para solucionar el siguiente problema.
Tengo un vi que genera aleatoriamente 4 zonas (0...3) las mismas que cambian cada 2 segundos, lo que deseo implementar es que cada vez que se encienda una zona el led indicador permanezca encendido solo 500ms, y cada vez que cuando genere una nueva zona se inicie un cronómetro el cual se parará cuando la señal del sensor sea mayor o igual a 3 o si el valor del cronometro supera los 1900ms. estos valores se los debe ir almacenando en un array. El proceso se debe repetir indefinidamente.
Les agradezco su colaboración.
Oswaldo G.
