Semplice applicazione che permette di scrivere e far ruotare una riga di testo in un array di led. E' possibile variare la velocità, il verso di rotazione, il colore del testo e dello sfondo. La rotazione può essere avviata nei seguenti modi: agendo direttamente sul toggle switch button "rotate" dal front panel, premendo invio, facendo doppio click sul display, facendo click sul display e rilasciando il pulsante a sinistra o a destra della posizione iniziale in modo da stabilire anche il verso di rotazione del testo. Agendo sul pulsante "inverse" si inverte il verso di rotazione. Lo slide switch "reset view" consente di ripristinare la stringa di testo inserita. L'alfabeto utilizzato contiene soltanto le lettere maiuscole, le cifre numeriche e i simboli di punteggiatura.
