Communauté des utilisateurs LabVIEW Discussions
annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Probleme ouverture sous VI sans le demander
Bonjour à tous ,
Excusez moi de vous déranger mais je suis en train de travailler sur deux programmes : un principal et l'autre en temps que sous VI de celui ci. Mon problème est le suivant : lorsque je lance mon programme principal et que j'ai oublié de fermer la FA du sous vi
La FA du sous VI s'ouvre par dessus la FA du VI et ne veut plus se fermer même si j'utilise la croix windows ou le bouton quitter.
Est ce que je dois aller regarder au niveau des propriétés du VI ?
Merci d'avance pour votre aide,
Bien cordialement
NoDer_
Hello everyone,
Sorry to bother you but I'm working on two programs: one main and the other as a sub VI of this one. My problem is the following: when I launch my main program and I forgot to close the FA of the sub vi
The FA of the sub VI opens on top of the FA of the VI and no longer wants to close even if I use the windows cross or the exit button.
Do I have to look at the properties of the VI?
Thank you in advance for your help,
Best regards
NoDer_
0 Compliments
Message 1 sur 1
822 Visites
