Communauté des utilisateurs LabVIEW Discussions
annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Répondre
Division de deux FFT pour corriger une sonde en fréquence
Highlighted
Bonjour Tout le monde,
Je suis confronté à un problème de divisions de deux FFT.
J'essaie de déterminer les corrections en fréquence d'un diviseur X .  J'applique un échelon de tension sur le diviseur X et sur un autre diviseur Y (considéré parfait, étalon). Je mesure les deux signaux par un oscilloscope. Je détermine les corrections C du diviseur  X par rapport au diviseur Y en utilisant une division de deux FFT (Une FFT pour chaque diviseur).
Ensuite j'applique un autre signal (impulsion) sur les deux diviseurs, je fais la FFT sur le diviseur X , j'applique les corrections C et je fais la FFT inverse. Normalement si mes corrections sont parfaites, je dois trouver le signal de Y car je n'ai rien changé sur les paramètres du scop et i s'agit des mêmes instruments (diviseurs X et Y). Je pense que c'est problème de traitement avec les FFT car j'ai des passage à zéro sur ma FFT qui me donnent des corrections très grandes quand je fais la division. comment faire un traitement efficace afin de retrouver exactement le signal Y ?
Merci d'avance
Cordialement
MAGAZAR
0 Compliments
Message 1 sur 1
187 Visites
