Communauté des utilisateurs LabVIEW Discussions
annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Annuler l'enregistrement d'un fichier sans erreur .
Résolu !
Accéder à la solution
Bonjour à tous,
Pouvez vous me dire qu'elle est la méthode pour empêcher que LV se mette en erreur quand on décide d' ANULER l'enregistrement d'un fichier dans la boite de dialogue d'ouverture d'un  fichier ou d'un  dossier ?
Je l'ai fait il y a quelques années, impossible de retrouver la routine !
Merci
Cordialement
0 Compliments
Message 1 sur 5
3 564 Visites
Bonjour,
il suffit de filtrer l'erreur 43 avec le gestionnaire d'erreur général.
bonne journée
0 Compliments
Message 2 sur 5
3 563 Visites
Merci pour ta réponse rapide mais cela ne fonctionne pas.
Je te met en attaché un exemple type de programme que j'utilise.
0 Compliments
Message 3 sur 5
3 546 Visites
c'est parce que tu n'utilises pas l'erreur pour empêcher l'execution du VI d'écriture ... Comme tu lui envoie un chemin vide, il crée une nouvelle erreur.
Dans ton cas, comme tu utilises un vi sans entrée d'erreur, le plus simple est de créer une petite structure condition (en mettant l'erreur sur le sélecteur).
cordialement
Philippe
Message 4 sur 5
3 541 Visites
Accepté par l'auteur du sujet eric35
Ah mais c'est " bien sur !"  🙂
Merci. Ça fonctionne. C'est une chose que je ne fais pas assez souvent  d'utiliser une réponse d'erreur sur une condition ou une action .
Bonnes fêtes de Noël
0 Compliments
Message 5 sur 5
3 537 Visites
