le 12-18-2018 08:59 AM
Bonjour à tous,
Pouvez vous me dire qu'elle est la méthode pour empêcher que LV se mette en erreur quand on décide d' ANULER l'enregistrement d'un fichier dans la boite de dialogue d'ouverture d'un fichier ou d'un dossier ?
Je l'ai fait il y a quelques années, impossible de retrouver la routine !
Merci
Cordialement
le 12-18-2018 09:05 AM
Bonjour,
il suffit de filtrer l'erreur 43 avec le gestionnaire d'erreur général.
bonne journée
le 12-19-2018 04:24 AM
Merci pour ta réponse rapide mais cela ne fonctionne pas.
Je te met en attaché un exemple type de programme que j'utilise.
le 12-19-2018 06:51 AM
c'est parce que tu n'utilises pas l'erreur pour empêcher l'execution du VI d'écriture ... Comme tu lui envoie un chemin vide, il crée une nouvelle erreur.
Dans ton cas, comme tu utilises un vi sans entrée d'erreur, le plus simple est de créer une petite structure condition (en mettant l'erreur sur le sélecteur).
cordialement
Philippe
le 12-19-2018 06:59 AM
Ah mais c'est " bien sur !" 🙂
Merci. Ça fonctionne. C'est une chose que je ne fais pas assez souvent d'utiliser une réponse d'erreur sur une condition ou une action .
Bonnes fêtes de Noël
