Brno University of Technology
Reply
Highlighted
DomaciUkol1.rar
Dávám ke stažení zadání příkladů k procvičování.
Navigating LabVIEW - kde si vyzkoušíte základní mechanismy jako založení projektu vytvoření VI a virtuálních složek, vytváření vstupů (controls) a výstupů  na ovládacím panelu. V blokovém schématu pak jak se propojují jednotlivé terminály a přidávají se nody.
Při umisťování nodů doporučuji vyzkoušet všechny prezentované metody, a to jak ručně, s pomocí funkce Search v paletě a s pomocí quick drop (ctrl + mezerník) zadání vás pak provede vším co jsme probírali.
Manual Error Handling - Zde doporučuji začít s již existujícím VI, a s pomocí probíraných postupů zajistěte aby šipka nebyla zlomená a program šel spustit. (TIP: Vstupy a výstupy lze přidat i v blokovém schématu. Buďto tak že po pravém kliku na vstup, výstup či drát chtěného datového typu zvolíme možnost -create -> a následně (constant/indicator/control)). Nebo využitím Change to (constant/indicator/control), touto možností však původní objekt nahradíte.
Poté se pusťte do zadání v PDF které vás provede vytvořením aplikace, prací s errory (error lines).
Jsem si jistý že s trochou snahy se i začátečníkům zdaří. Pokud by zadání nebo skutečnost že je anglicky představovalo příliš velký problém ozvěte se a já nahraji další rady.
Hodně zdaru
Message 1 of 1
(2,936 Views)
Reply
