[Archive] RobotiqueNIDays
Discussions et questions/réponses autour de la Coupe RIO
Bonjour à tous,
Suite aux différentes questions qui ont été posées, voici quelques précisions par rapport au règlement :
  • Les équipes ne sont pas autorisées à apporter des spots pour modifier l’éclairage du plateau. Le plateau est le même pour tous. Il est prévu qu’il soit bien éclairé, mais nous ne pouvons pas étalonner ou garantir la luminosité avant le jour de la compétition. Pour compenser, chaque équipe peut prévoir une étape de calibration des capteurs le jour J, pendant la phase de préparation de chaque épreuve, tant que la calibration reste dans la durée fixée dans le règlement.
  • La disposition des éléments au départ de chaque épreuve (boules de jonglage et rubik’s cube) est aléatoire pour éviter que les derniers participants à chaque épreuve puissent modifier leur programme au détriment des premiers participants. Nous prévoirons un certain nombre de configurations équivalentes qui seront à piocher par les candidats avant le début de chaque épreuve.
  • Pour l’épreuve « Tour de Pise », une seule et unique tour est acceptée. S’il y a plusieurs tours dans la zone carrée centrale, seuls les points de la tour la plus haute seront comptabilisés.
  • Aucun système de soutien n’est autorisé pour la « Tour de Pise ».
  • Comme stipulé dans le règlement, aucun élément du robot ne peut dépasser les dimensions spécifiées, mise à part la pince. Si d’autres fonctionnalités que le ramassage/dépôt d’objets  sont intégrées à la pince, les composants servant à l’ajout de ces fonctionnalités doivent respecter les dimensions maximales spécifiées pour le robot.
  • Des balises passives sont autorisées pour permettre au robot de se repérer. Ces balises ne peuvent en aucun cas être remplacées par une caméra. La hauteur maximale des balises par rapport au sol est de 40cm.
  • La seule « intelligence » autorisée pour les épreuves est celle fournie par la sbRIO embarquée sur le robot.
  • Pour des raisons de budget, nous ne pouvons pas fournir le plateau de jeu à toutes les équipes, mais il n’est pas nécessaire de le répliquer à l'identique au niveau de la qualité des matériaux pour pouvoir s’entrainer.
Cordialement,
Mélinda B
National Instruments France
Message 31 of 80
(5,858 Views)
Bonjour,
La smartcam NI 1772C compte-t'elle comme une "intelligence" au même titre que la sbRIO.
Cordialement.
Message 32 of 80
(5,858 Views)
Bonjour,
Que sous-entendez-vous par "intelligence"?
Cordialement.
Message 33 of 80
(5,858 Views)
Bonjour,
Pouvons-nous rajouter une lumière sur notre robot, pour éclairer le sol au niveau de la caméra? Nous avons un problème d'ombre.
Cordialement
Message 34 of 80
(5,858 Views)
Rebonjour,
Est-ce que l'on a le droit de placer un hub sur le robot pour pouvoir connecter plusieurs caméras, bien entendu, nous enleverons toutes possibilités de communiquer en wifi avec le hub.
Merci
Message 35 of 80
(5,858 Views)
Bonjour Alex_Joly et BastienR,
Par « intelligence » je fais référence à un système permettant de prendre des décisions. Par exemple les plateformes Arduino ou les systèmes Android sont considérés comme des systèmes intelligents. Les Smart Camera sont tolérées si elles sont utilisées comme outil de capture d'image et que les traitements sont effectués sur la sbRIO.
Cordialement,
Mélinda B
Message 36 of 80
(5,858 Views)
Bonjour Floriane,
Oui vous pouvez embarquer une lumière sur le robot tant que l’ensemble du système respect les dimensions maximum autorisées. Vous pouvez également ajouter un hub à condition, comme vous le mentionnez de ne pas communiquer avec en wifi.
Cordialement,
Mélinda B
Message 37 of 80
(5,858 Views)
Bonjour !
Qu'en est-il de la disposition des éléments sur le plateau, pour pouvoir envoyer la vidéo dans moins d'une semaine maintenant?
Merci
Message 38 of 80
(5,858 Views)
Bonjour, comme l'a demandé Floriane0208, nous n'avons toujours pas reçu le positionnement des éléments pour la vidéo de qualification. La date a-t-elle été reportée ?
Merci
Message 39 of 80
(5,858 Views)
Bonjour,
Est-ce-que la date de remise des videos pourrait être reportée à vendredi apres-midi?
Merci
Message 40 of 80
(5,858 Views)
