High Throughput FPGA Personality My Rio
  Bonjour,
Je débute sur un My Rio 1900 que je tente de programmer en langage C donc sans passer par Labview.
Je voudrais pouvoir échantillonner un signal à une fréquence plus élevée que celles possibles avec le FPGA Personality standard fourni. La doc du My RIO dt que cela nécessite le High Throughput FPGA Personality qu'il faut télécharger sur le site NI Je l'ai donc téléchargé mais son installation nécessite labview 2014 ...
Comment puis-je faire ?
Merci d'avance pour votre aide.
                  Françoise
(4,157 Views)
Accepted by topic author fm16
Bonjour ,
Pour modifier le FPGA , il faut obligatoirement utiliser LabVIEW et le module FPGA. Vous pouvez uniquement utiliser la personnalité par défaut pour un développement en C.
Cordialement
Ingénieur d'Application | (NI France)
(4,133 Views)
Bonsoir Arnaud,
Merci pour votre réponse.
J'ai réussi à échantillonner,  sur une voie analogique,  à environ une vingtaine de kHz au maximum, (sous interruption IRQ) dans un programme C sous Eclipse. J'espérai 100kHz ...
Est ce que 20kHz est l'ordre de grandeur de la fréquence max qu'on peut obtenir sans Labview avec le my RIO ?
Cordialement
             Françoise
(4,124 Views)
