Elvis DIO "NI ELVIS DIO - close.vi", "NI ELVIS DIO - write.vi", "NI ELVIS - initialize.vi" not found on NI Elvis II
Hola Martin_E.
Que elvis estas utilizando??, supongo que es el II.
Si esto es asi, debes de utilizar de la misma paleta que indico mas arriba el Ni Elvis digital writer para poder utilizar los puertos DIO como salida, hay un tutorial para 2010 que trae un ejemplo de como utilizar estos puertos.
Saludos
Message 11 of 15
(3,477 Views)
es esta ventana..
dice que la linea que estoy utilizando ya esta reservada  pra otra tarea
gracias
Message 12 of 15
(3,472 Views)
Hola Martin_E,
         Es precisamente lo que te comentaba. El error de recursos compartidos se debe a que en el modo automático estás reservando el puerto digital de la myDAQ. Por lo tanto, si no lo has liberado, el modo manual no puede reservar el puerto para cambiar el estado de alguna línea digital. Con esto me refiero a que no puedes tener 2 DAQ Assistant corriendo al mismo tiempo si ambos ocupan el mismo recurso, en este caso el puerto digital de la NI myDAQ. Tendrías que detener la tarea de un DAQ Assistant para que liberes el recurso y el otro pueda correr. Pero esto tendrías que hacerlo cada vez que quieras cambiar de modo automático a manual y viceversa.
Saludos,
Héctor
Message 13 of 15
(3,466 Views)
I have the same problem on a new install of Labview 2011.
I purposely installed NI Elvis after and then the drivers but still have no initialize vi.
How or what is the procedures to uninstall and install drivers?
Message 14 of 15
(3,446 Views)
Hi ez1,
   You can uninstall the drivers from Start >> Control Panel >> Programs and Features. You need to select National Instruments Software and click the Uninstall/Change button. A new window appears that contains all the software from NI that you have installed on your PC. Then you can select the driver you want to uninstall and select Remove. Once it has finished Removing the driver, it will prompt you to restart your PC. Once the PC boots up again you can begin the installation of the same driver. Let me know if you have any problems with this procedure. I recommend that first you check the previous posts, because NI ELVIS II drivers does not include the same VIs that came with NI ELVIS I.
Cheers
Message 15 of 15
(3,439 Views)
