el 10-17-2017 03:31 PM
saludos
estoy realizando el control de dos ejes con un controlador newmark systems modelo NSC-G3-E usando un cable ethernet. por el momento e podido establecer la conexión con el controlador y labview. el problema que tengo es que no se como enviar los datos al controlador para mover los motores. o si tengo que utilizar algún tipo de librería o donde puedo encontrar algún tipo de ejemplo.
agradezco cualquier tipo de ayuda
el 10-18-2017 10:01 AM
Hola J1994;
Muchas gracias por utilizar los foros de National Instruments. Me parece seria valioso nos compartieras al modo en el que lograste la comunicacion, de tal suerte la comunidad te pudiera apoyar de manera mas efectiva.
Leo que se trata de un controlador que se comunica a traves de RS 232 o Ethernet, por lo que supongo has estado utilizando NI-VISA para realizar la comunicacion. Asi pues, te recomiendo revisar el manual de comandos de tu producto para que puedas saber que se puede enviar y que esperar de respuestas.
Te recomiendo tambien revisar esta serie de tutoriales: Instrument Control in LabVIEW Tutorial
Espero esta informacion te sea de utilidad.
Un saludo!
el 10-23-2017 09:59 AM
HOLA OSCARFONSECA;
MUCHAS GRACIAS POR SU AYUDA
ENVIO MI VI QUE ESTOY UTILIZANDO PARA LOGRAR LA COMUNICACION,NO SE QUE MA HACE FALTA PARA LOGRAR ENVIAR UN DATO.
ESTO LO ESTOY HACIENDO UTILIZANDO UN MANUAL QUE ADJUNTO TAMBIEN
el 10-23-2017 02:23 PM
Hola J1994,
Revisando el manual que compartes, es posible que las funciones de ActiveX hayan cambiado ya (viendo la edad del manual y la version de LabVIEW que utiliza). Me parece que la resolucion esta en la libreria (es decir, las funciones que tiene y como las maneja), ya que LabVIEW lo unico que esta realizando es mandando a llamar al contructor y utilizando esos recursos).
Asi pues, mi recomendacion es que revises los ejemplos que estan disponibles en el sitio web del proveedor, para que tengas la seguridad de que son vigentes a los que estas utilizando tu en el codigo (y que vienen en el manual que estas siguiendo). Por otro lado, quiza seria valioso intentaras realizar tu aplicacion utilizando las llamadas a traves de la libreria DLL de Galil, la cual menciona ser la mejor opcion de compatibilidad con LabVIEW: API Examples
Espero esta informacion te sea de utilidad. Haznos saber tus resultados.
Un saludo!
el 10-24-2017 02:43 PM
HOLA OSCARFONSECA
GRACIAS POR TU AYUDA A SIDO MUY UTIL AHORA TENGO UN INCONVENIENTE MAS. AL REVISAR UN EJEMPLO QUE ENCONTRE RESPECTO A MI PROBLEMA. A LA HORA DE CORRER EL PROGRAMA ME APARECE UNA ALARMA QUE ADJUNTO JUNTO CON EL VI QUE ESTOY UNTILIZANDO. PORFAVOR PODRIAN AYUDARME A SLUCIONAR ESTE PROBLEMA
MUCHAS GRACIAS....
el 10-24-2017 03:00 PM
No te preocupes, J1994.
Lo que estas viendo es un cuadro de dialogo mostrando una advertencia que indica (segun alcanzo a leer) que la version de ActiveX que esta utilizando es la 1.5, en vez de la 0.1 para la que fue programado. Me parece que es un comportamiento esperado, ya que se trata de un codigo algo viejo. Cuando aparecen alertas (warnings) en LabVIEW, normalmente son para indicarte que hay cosas en el codigo que cambiaron, que podrian mejorar, o que en algun momento podrian causar problemas. Al contrario de los errores, que no permiten la ejecucion del programa.
Haznos saber como va tu aplicacion.
Un saludo!
