el 07-31-2017 03:03 PM
Buenos días, estos intentando enviar por correo electrónico una información, hasta ahorita ya tengo la aplicación de un VI que funciona correctamente, mi problema es que este VI no envía la información completa, en ovaciones me envía la mitad de la información ect, alquilen me podría ayudar para identificar cual es el problema?....
Ya intente poniendole mas tiempo al cicli para que dure mas en realizar la interración y no funciono..
Adjunto una imagen del VI que estoy utilizando.
el 07-31-2017 03:09 PM
Hola Ricardo.ruiz.lugo,
Muchas gracias por utilizar la comunidad de National Instruments en línea. Te recomiendo compartir tu VI completo, o un Snippet del mismo que muestre más bloques sobre el proceso que estás realizando. Así como una descripción del funcionamiento de tu aplicación.
Espero te podamos apoyar. Un saludo!
el 07-31-2017 04:19 PM
Le adjunto el VI, la descripción de este VI, es una comunicación por TCP/IP, el cual al tener un cambio de estado de un booleano, inicia la comunicación y preguntar por unos comando al equipo, la idea es cuando el equipo responda por el SER 100, el programa empieza a guardar la información utilizando los shift register, cuando el programa llega a las 30 interacciones del ciclo while loop se activa el caso if, y manda por correo electrónico lo que tenga en el string lectura, este programa si funciona, pero el problema es que no manda la información completa del registro que creo, es decir si debería de mandar (este en un programa) el solamente manda (este es un) y en ocaciones poco mas de información o poco menos.
el 08-01-2017 11:01 AM
Revisando tu código, noto un par de detalles que quizá estén originando tu situación:
Un saludo!
