04-20-2016 10:23 AM
Uprzejmie proszę o zrobienie zadań:
Zadania praktyczne sprowadzają się do stworzenia VI'ów opisanych na ostatnich slajdach prezentacji Programming Designs - wymagane jest zapoznanie się z instrukcjami z powyższych paczek.
Do dokumentu dołączam również przykłady pokazywane na zajęciach.
04-28-2016 02:10 PM
Mógłbym prosić o jakąś małą podpowiedź jeżeli chodzi o zadanie z eventem i tymi stepami? Mam założyć nowy event i zmienić na inny event niż value change?
Już załatwione.
04-30-2016 01:07 PM
Program ma reagować na kilka różnych eventów - każdy z nich opisano na ostatnich slajdach prezentacji Programming Designs.
05-15-2016 01:09 PM
Hej, mam wątpliwość odnośnie pytania 6 z 4 zestawu CLAD Homework.
Idąc tokiem rozumowania data flow paradigm - czy Tick Count z trzeciej ramki z Flat Sequence Structure zacznie wykonywać się dopiero, kiedy ramka otrzyma dane na terminal wejściowy, tzn. kiedy skończy wykonywać się subVI z ramki środkowej? W takim wypadku, jeśli dobrze rozumiem, to Tick Count w trzeciej ramce wskaże krótszy czas, bo będzie wywołany później, a wtedy różnica czasów byłaby ujemna.
Nie wiem czy nie mam gdzieś głupiego błędu w rozumowaniu, ale będę wdzięczny za wyjaśnienie
05-15-2016 01:17 PM
Pytanie - dlaczego Tick Count wywołany później ma wskazać mniejszą wartość?
W opisie:
http://zone.ni.com/reference/en-XX/help/371361J-01/glang/tick_count_ms/
jest mowa jedynie o tym, że ten licznik może się przekręcić, co wywróciłoby nam pomiar.
05-15-2016 01:29 PM
Ok, doczytałem i zrozumiałem błąd - myślałem, że Tick Count działa jak stoper liczący czas od momentu wywołania. Z tego, co jest napisane tutaj wynika, że działa inaczej:
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/6F6B9F4E149C80578625652800784764
Dzięki za szybką odpowiedź!
05-15-2016 05:02 PM
czy te pozostałe zadania z prezentacji też trzeba wysyłać czy tylko te 2 z pdf? bo się już pogubiłam
05-16-2016 04:33 AM
Wszystkie, także to z eventami (opisane na kilku slajdach)
05-16-2016 12:18 PM
Mam pytanie, w jednym z przykładowych egzaminów jest zadanie. Który tryb
pracy Waveform Chart powinien byd ustawiony, aby uzyskad efekt jak EKG
(elektrokardiogram), w którym stare dane są odseparowane od nowych pionową
linią i można je wizualnie porównać ?
W odpowiedziach jest Strip. A jak ustawiam sobie na labview u siebie to
kreska jest w opcji sweep.
05-19-2016 05:39 AM
Odpowiedzią jest oczywiście Sweep - mały błąd, dzięki za wypatrzenie.
