Kilka rzeczy, na które warto zwrócić uwagę przed i w trakcie egzaminu.
- Operacje na tablicach
- zapoznaj się dobrze z działaniem bloczka 'Build array'. Ma on dwa tryby. Kliknij na niego prawym przyciskiem i znajdź opcję 'Concatenate inputs'. Przekonaj się czym się to różni (ew. przeczytaj w helpie)
- jakie wyniki dają operacje na tablicach różnych rozmiarów (np. dodawanie albo odejmowanie tablicy 3x1 i 2x1)
- pamiętaj, że indeksowanie jest od zera
- jak zadziała funkcja Index Array na wielowymiarowej tablicy
- jak zadziała funkcja Size Array na wielowymiarowej tablicy
- W jaki sposób można wyświetlić naraz dwa (albo więcej) ploty (linie) na jednym wykresie waveform chart/waveform graph/XY graph
- Mechanical actions of booleans
- Coercion dot
- Rodzaje wyświetlania danych na chart'cie: strip, scope, sweep.
- MYŚL! - często odpowiedź można wywnioskować nie znając dokładnie o co chodzi w pytaniu
- Czytaj dokładnie polecenia i odpowiedzi - czasem jedno słowo powoduje, że odpowiedź jest poprawna lub nie
- Nie ma punktów ujemnych - można strzelać , ALE nawet wtedy zwykle można sobie zwiększyć szansę eliminując odpowiedzi (patrz punkt 6)
- Jak jest pytanie o architekturę aplikacji, która zawiera różne 'drogi' wykonania i ma być w założeniu elastyczna - pewnie chodzi o to, że fajnie jest używać stanów i móc je dodawać, a do tego potrzebne jest jakieś urządzenie (ew. maszyna)
- Jak jest pytanie o (asynchroniczną) obsługę działań użytkownika - pewnie coś z 'event' w nazwie
- W przypadku przycisku, pamiętajcie, że event 'Value change' jest zgłaszany zarówno przy kliknięciu na przycisk jak i puszczeniu myszki, a więc dwa razy (tak jak było w jednym z domowych CLADów)
Mateusz Owczarek
Certified LabVIEW Architect
Certified TestStand Architect
