12-03-2013 06:03 PM
Pytanie:
4. The data type of a Ring can be any of the allowable data types, whereas the numerical representation of the data type of an Enum can only be of unsigned data type.
a. True
b. False
Po sprawdzeniu w LV widać że Enum rzeczywiście może przyjąć tylko unsigned natomiast ring nie może przyjąć takich typów jak: fixed-point, complex single, complex double ani complex extended. Wychodzi więc odpowiedź false. Natomiast to co podaje solucja:
4. A
Rings can use any numeric representation while enums can use only unsigned integers.
Dlaczego?
Pozdrawiam, Maciej Kożuch
12-04-2013 04:12 PM
Świetne spostrzeżenie!
Prawdą jest, że Ring nie może użyć np. fixed-point'a, więc ta odpowiedź nie wygląda poprawnie.
12-06-2013 02:14 AM
Czyli na egzaminie która odpowiedź będzie traktowana jako poprawna?
12-06-2013 09:22 AM
Niestety nie wiem. Egzamin nie jest sprawdzany przeze mnie tylko automatycznie przez system egzaminowania. Po zakończeniu egzaminu można sprawdzić swoje odpowiedzi i błędy. W przypadku znalezienia takiego błędu w arkuszu egzaminacyjnym (mało prawdopodobne) podejrzewam, że istnieje możliwość odwołania się, ale nigdy w życiu nie słyszałem o takim przypadku.
