04-12-2016 11:03 AM
Cześć wszystkim,
Mam pewną zagwozdkę, z którą nie do końca mogę sobie poradzić. Mianowicie wydaje mi się że pytania nr 3 i 7 z pierwszego pdf'u są nieco dyskusyjne.
Pytanie 7 - "What mechanical action of a Boolean would you use to mimic a button on a Windows dialog?". Internet twierdzi, że poprawna odpowiedź to "Switch When Released". Moim zdaniem okienka, a raczej przyciski w okienkach windowsa zachowują się zgodnie z regułą "Latch When Released". Co o tym sądzicie?
Druga sprawa: pytanie 3 - "It is possible to have two VIs of the same name in a project, as long as:". Internet podaje że nie jest możliwe załadowanie dwóch VI o takich samych nazwach do pamięci, co od razu kieruje na odpowiedź "c", iż nie mogą one istnieć. Natomiast o co tak naprawde chodzi z tym słowem "exist". Da się wcisnąć w projekt pliki o takich samych nazwach, ale pojawia się konflikt, co więcej internety podają, że używając bibliotek zamiast folderów można przechowywać i używiać VI z identycznymi nazwami.
Any ideas, które zaznaczyć?
04-12-2016 02:07 PM
Jesli chodzi o 7 to też myśle że "Latch When Released" internet czasami sie myli . a w 3 dałem odpowiedz c ale nie jestem pewien
04-12-2016 02:22 PM
Wyczytałem na forum ni w jakiejś dyskusji że Switch to jest odpowiedź z klucza. Tam też ludzie mieli podobne objekcje do moich. Tak czy inczej okaże się co jest dobrze dopiero na zajęciach.
04-12-2016 02:43 PM
http://zone.ni.com/reference/en-XX/help/371361H-01/lvhowto/changemechactofboolswitch/
z tego wynikałoby, że faktycznie latch when released pasuje bardziej.
Co do tych samych nazw VI to też obstawiam c.
04-12-2016 03:28 PM
Też sądzę, że latch when, i też gdzieś znalazłam, że C jest dobre przy VI
04-12-2016 03:37 PM
Jakie jest hasło do prezentacji i zadania domowego?
04-12-2016 04:50 PM
Wiosna_2016
04-12-2016 06:09 PM
Screen z helpa labview, moim zdaniem Latch when released, co do nazw nie wiem, ja obstawiłem że nie można bo czytałem w necie o błędach.
04-13-2016 02:35 AM
Cześć
Mam może dość oczywiste dla was pytanie ale się zastanawiam. Do zrobienia do najbliższych zajęć jest CLAD Homework 1 Questions.pdf ? Czy wszystkie 6 ? I co to są zadania obowiązkowe HW ?
04-13-2016 04:50 AM
Do zrobienia jest tylko to co w dokumencie HW1, czyli pytania z pierwszego pdf'u i zadanie z pdf'u Homework - Navigating LabVIEW. Mailem była rozsyłana instrukcja jak zatutułować i gdzie wysłać. W zadania ogólne też to wszystko jest opisane z tego co pamiętam.
