문서란?
문서란 다른 사용자들과 공유할 콘텐츠 형식의 정적 정보를 말합니다. 콘텐츠는 언제든지 편집이 가능하며 여러 사용자가 공동으로 작성할 수 있습니다. 대개 공식 문서 형식으로 작성되며 대부분 기술적인 내용을 다룹니다. 게시된 문서에 다른 사용자가 주석을 추가할 수 있습니다.
NI 커뮤니티에는 다음과 같은 문서가 있습니다.
문서는 어떻게 분류되나요?
커뮤니티의 다양한 카테고리에서 문서를 찾을 수 있습니다.
문서는 어떻게 작성하나요?
예제 프로그램 문서를 작성하는 경우, 예제 프로그램 제출하기 프로세스에 관한 전체 설명 내용을 참조하시기 바랍니다.
라벨이란?
라벨은 커뮤니티 내에서 주제에 따라 콘텐츠를 분류하는 데 사용됩니다. 사용자는 문서 작성자가 문서를 게시하기 전에 사전에 정의된 라벨 목록에서 필요한 라벨을 선택할 수 있습니다.
콘텐츠 작성 기여자란?
콘텐츠 작성 기여자는 문서의 원문 작성자, 원문에 대한 검토 또는 수정 작업을 담당한 편집자 등이 될 수 있습니다. 사용자 이름을 검색하여 콘텐츠 작성에 기여한 사용자를 수동으로 추가할 수 있습니다. 다른 작성 기여자들과 구별하기 위해 특정 사용자를 공동 게시자로 승격시킬 수도 있습니다. 공동 게시자는 문서의 원문 작성자와 기본적으로 동일하며 제한문서나 차단 문서를 편집하고 게시할 수 있습니다.
티저란?
티저는 카테고리 내에 포함된 문서에만 필요합니다. 티저는 문서의 요약 내용을 담고 있어야 합니다.
태그 추가는 어떻게 하나요?
문서를 게시한 후 적용 가능한 태그를 추가 할 수 있습니다. 게시된 문서 페이지에서 태그 추가 링크를 클릭하여 쉼표로 구분된 태그 목록을 추가하십시오.
문서 편집은 어떻게 하나요?
게시된 문서는 커뮤니티 사용자가 편집 및 공동으로 작성할 수 있습니다. 문서를 편집하려면 문서 페이지에서 편집 버튼을 클릭하십시오. 문서 작성 시와 마찬가지로 동일한 옵션을 적용할 수 있습니다. 작성한 글을 저장하기 전에 변경된 사항에 대한 설명을 담은 주석을 추가하십시오. 변경 사항에 대한 주석 추가하기가 끝났다면, 저장하기 버튼을 누르십시오.
부분 편집으로 간주되는 것에는 어떤 어떤 것들이 있나요?
오타 수정 및 포맷 수정과 같은 가벼운 편집 작업은 부분 편집으로 간주됩니다. 문서를 구독하는 사용자는 부분 편집 내용에 대해서는 알림을 수신하지 않음으로 선택할 수 있습니다.
내가 작성한 문서를 편집할 수 있는 사용자는 어떻게 관리 할 수 있나요?
게시된 문서는 커뮤니티 사용자가 편집 및 공동으로 작성할 수 있습니다. 그러나 예제 프로그램과 같은 커뮤니티의 일부 게시판의 경우 문서에 대한 추가 편집이 제한 또는 차단될 수 있습니다.
문서 옵션> 편집 제한 또는> 편집 차단을 클릭하여 해당 옵션을 활성화 할 수 있습니다.
다른 사용자가 내 문서를 편집하는 경우 알림은 어떻게 받나요?
새 문서 작성 시, 문서의 편집 또는 코멘트에 대한 알림을 수신하도록 자동 구독 설정됩니다. 내 설정> 구독에서 구독 설정 내용을 확인할 수 있습니다.
알림을 수신하고자 하는 문서가 있는 경우 문서 옵션> 구독하기를 클릭하십시오.
문서에 대한 수정 사항을 취소하려면 어떻게 해야 하나요?
이전 버전의 문서로 돌아가려면 문서 옵션> 문서 기록을 클릭하십시오. 그러면 문서의 모든 수정 사항이 포함된 페이지로 이동하게 됩니다. 게시하고자 하는 버전에서 게시 버튼을 선택하십시오.
