11-25-2018 09:22 AM
こんばんは。
英語でも解説サイトが少ないことから、TC74A0を例にLINXでI2Cを利用する方法の解説を投稿させていただきました。読込だけですが参考になれば幸いです。
Wordをペーストしたため、画質が悪いなど見苦しい部分がありますが、大目に見ていただけますようお願いします。
また、用語の間違えや改善点等がございましたら、コメントしていただければ幸いです。
(本文)
I2Cの利用方法について、温度センサー「TC74A0-3.3VAT」を例に解説します。
データシート
https://www.alldatasheet.jp/datasheet-pdf/pdf/515525/MICROCHIP/TC74A0-3.3VAT.html
販売サイト
https://www.marutsu.co.jp/pc/i/988285/
RPiは3.3Vで駆動することから、GPIOの入力は3.3Vである必要があります[1]。そのため、3.3Vで駆動するTC74A0-3.3VATを利用します。
回路図は図 68の通りであり、プルアップ抵抗として10kΩを採用していますが他の抵抗でも問題ありません。ただし、極端に小さい、大きい場合は問題が発生しますので注意が必要です[2]。
図 68 TC74A0-3.3VATの回路図
I2Cを利用するためにはデバイスのアドレスが必要であるため、ラズベリーパイに接続されたI2Cデバイスを確認します。
sudo apt-get updatge
sudo apt-get install i2c-tools
I2cdetect –y 1
図 69 コマンド実行後の画面
なお、アドレスはデータシートにも記載されています(図 70)。
図 70 データシートのアドレス
デバイスと通信ができているかを、デバイスから得られるバイナリデータ(2進数の数値)確認するためのプログラム(図 72)を測定フォーマット(図 71)に従って作成します。この際、”I2C Read”に入力するアドレスを定数として指定する際、デフォルトでは浮動小数点数(floating point)が設定されているため16進数に変更します(図 73)。また、読込バイト数は図 70より、デバイスから8ビット(1バイト)送信されることから、1バイトと指定します。
VIを実行し、受信されたバイナリデータが表示されれば問題なしです。
図 71
図 72 デバイスの確認プログラムのブロックダイアグラム
図 73 16進数表示への変更方法
通信ができたことから、得られた2の補数のバイナリデータを元に温度を算出します。
TC74から得られたバイナリデータと温度の対応は図 74の通りであり、得られた2の補数を10進数に変換した値が測定データになります。
図 74 データの対応する桁数
以上を踏まえて作成したVIは図 75、76あり、2の補数の変換にはLINXに用意されている関数を利用しています(図 77)。
図 75 ブロックダイアグラム
図 76 フロントパネル |
図 77 変換に関する関数 |
11-25-2018 06:17 PM
fukumaka2さん、詳しい情報ありがとうございます。
まだ読んでいる途中ですが、ラズベリーパイのI2Cのプルアップ抵抗についての情報です。
一例として3B+の回路図へのリンクを紹介します。
回路図によれば、I2CのSDA(3pin:GPIO2)とSCL(5pin:GPIO3)には内部で1.8kΩで3.3Vにプルアップされています。
11-25-2018 08:08 PM
TC74A0は使ったことがありませんでしたが、I2Cの使い方のサンプルに良いですね。
センサーからの出力値のテーブルをデータシートから抜粋して添付します。
2の補数の変換関数が用意されていることを知りませんでした。便利ですね。
以下、補足情報です。
LabVIEWの符号つき整数も2の補数形式ですので、8ビットの2の補数の場合はU8からI8に変換するだけでもOKだと思います。
12ビットの2の補数データをU16で受け取ってI16に変換するような場合は、この手は使えませんので変換関数を使う必要があります。
11-26-2018 07:59 AM
おおはし様
RPiのプルアップ抵抗を含めご指摘、ご意見頂きありがとうございます。
補足で頂いた「符号つき整数の変換」について、テキスト(メモ)に追記させていただきます。
偶然利用しただけで特に意図していなかったのですが、宜しければ良いと思われた理由を教えて頂けませんでしょうか?
メモを良いものにする参考にさせて頂きたいと考えております。
お時間があるときで構いませんので、よろしくお願いいたします。
11-26-2018 08:29 AM
