其他主题讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
回复
NI社区的文档使用
Highlighted
NI社区的文档使用
文档是指什么?
文档是一种内容形式,包含要与他人共享的静态信息。 文档内容不仅可以随时进行编辑,而且可以由多个用户进行编辑。 文档通常采用正式口吻,多为技术性内容。 进入您希望创建文档的适当区域。
在NI社区中,文档包括:
文档如何分类?
社区的文档主要分为以下几类:
如何创建文档?
  1. 进入您希望创建文档的适当区域。
    • 注意:部分区域需要特殊权限才能创建文档。
  2. 点击“新建”按钮
  3. 选择一个模板,然后单击开始
    • 注意:应用模板后,文档的模板将不可更改。
  4. 输入主题,开始编辑文档
  5. 应用其他适用的设置和选项
  6. 点击“保存”按钮
    • 注意:如果您保存为草稿,则该文档将出现在“文档仪表板”中,而且可由其他用户编辑。
如果您创建的是“范例程序”文档,请参考以下操作步骤:范例程序提交流程.
什么是标签?
在NI社区中,我们使用标签,根据不同的主题对内容进行分类。 用户可以从预定义的标签列表中进行选择,在发布文档之前需要选择一个标签。
什么是贡献者?
贡献者可以是编辑文档的用户,也可以是审阅或修改文档的用户。 您可以通过搜索用户名来手动添加跟内容相关的用户。 您还可以将用户升级为共同发布者,以区分此用户与其他贡献者。 共同发布者与文档的原始作者基本相同,并且可以编辑和发布被限制或禁止的文档。
什么是文档概要(teaser)?
只有在某个类别中展示的文档才需要文档概要。 文档概要就是文档内容的简短摘要。
如何添加标签?
文档发布后,即可添加任何适用的标签。 在已发布的文档页面上,单击“添加标签”链接,即可添加多个标签,标签之间用逗号分开。
如何编辑文档?
任何社区用户都可以编辑和合作修改已发布的文档。 如果要编辑文档,请单击文档页面上的“编辑”按钮。 创建文档时也可以看到相同的选项。 保存文档之前,请添加修订说明,解释您所作的更改。 完成编辑后,点击“保存”按钮。
什么是小修改?
拼写错误、格式调整等很小的更改可视为小修改。 订阅文档的用户可以选择不接收小修改通知。
如何设置哪些人可以编辑我的文档?
任何社区用户都可以编辑和合作修改已发布的文档。 但是,在社区的某些区域(例如“范例程序”),可以通过限制或禁止文档来设置以后的编辑权限。
  • 限制编辑 - 任何人都可以编辑文档,但只有文档作者或共同发布者才可以发布更改。 这个设置因文档而异。
  • 禁止编辑 - 只有文档作者或共同发布者才能编辑文档并发布更改。 这个设置因文档而异。
您可以通过单击“文档选项”>“限制编辑”或“禁止编辑”来启用这些选项。
如果有用户编辑我的文档,我如何收到通知?
创建新文档时,系统会自动为您订阅接收文档编辑或评论相关的通知。 您可以在我的设置 > 订阅中查看您的订阅选项。
如果您希望接收某个文档相关的通知,请单击“文档选项”>“订阅”。
如何还原对文档所做的编辑?
如果要还原为以前版本的文档,请单击“文档选项”>“文档历史记录”。 您将进入一个页面,其中列出了对文档所做的所有修订。 选择您希望发布的版本,点击“发布”按钮。
0 项奖励
1 条消息(共 1 条)
128 次查看
