Il est possible de faire "beaucoup de choses" avec l'invite de commande de Windows, la fameuse fenêtre "cmd" de Windows.
Sous LabVIEW, il faut utiliser le vi "Commande système" connu sous le nom "system Exec.vi".
Le vi permet d'exécuter une commande système, une ligne de commande au niveau du système ,qui peut inclure tous les paramètres supportés par l'application que vous voulez lancer
Exemple de réponse de la commande système via LabVIEW:
Envoi d'une requˆte 'ping' avec 32 octets de donn‚esÿ:
R‚ponse de ::1ÿ:ponse de ::1ÿ: temps<1ms
R‚ponse de ::1ÿ: temps=2 ms
Statistiques Ping pour ::1: Paquetsÿ: envoy‚s = 4, re‡us = 4, perdus = 0 (perte 0%), Dur‚e approximative des boucles en millisecondes : Minimum = 0ms, Maximum = 2ms, Moyenne = 0ms
Les fenêtres de type console ou invite de commandes, sur les systèmes Microsoft Windows en Europe occidentale, utilisent la page de code 850. C'est une page de code définie par IBM et qui est utilisée en Europe occidentale avec le système DOS et d’autres systèmes de la même époque.
C’est une extension de l’ASCII sur 8 bits, partiellement compatible avec la page de code 437 dont elle est dérivée et qu’elle modifie.
Plus d'information sur wikipedia http://fr.wikipedia.org/wiki/Page_de_code_850
Le code page 850 est IBM/OEM/Microsoft Code page
Pour "traduire", convertir, la chaine de texte de retour de l'invite de commande, string au format OEM, il va falloir utiliser la user32.dll avec la fonction "OemToChar", qui permet : cf MSDN : Translates a string from the OEM-defined character set into either an ANSI or a wide-character string
Par exemple sur une commande "ping"
Il faut distinguer l'erreur de la fonction "invite de commande", via le vi LabVIEW "system Exec.vi" et l'erreur de la commande système appelée par "l'invite de commande".
Le vi LabVIEW ne gére pas, dans le clusteur "standard" Erreur Out, l'erreur retourneé par la fonction "utilisée" dans l'invite de commande. Il ne gére que l'erreur de la fonction invite de commande.
Par contre, la fonction LabVIEW retourne pour la commande utilisée : un indicateur de retour "code de retour" et le texte de l'erreur.
Pour gérer l'erreur, dans la fonction utilisée, le code va ressembler à cela :
Luc Desruelle | | Voir mon profil
CLA : Certified LabVIEW Architect / Certifié Architecte LabVIEW
CLD : Certified LabVIEW Developer / Certifié Développeur LabVIEW
Contact , About me. , Google+. , Twitter.
Luc Desruelle | Mon profil | Mon blog LabVIEW | Auteur livre LabVIEW : Programmation et applications - G Web
Certified LabVIEW Architect (CLA) & Certified TestStand Developper (CTD) | LabVIEW Champion
MESULOG - LinkedIn site | NERYS - NERYS Group
| directeur CEO MESULOG
| CODIR - NERYS group
Pour ajouter un commentaire ici, vous devez être inscrit. Si vous êtes déjà inscrit, connectez-vous. Dans le cas contraire, inscrivez-vous puis connectez-vous.
