Switch Hardware and Software
Problèmes de connection sur le UMI-7772 :
I would like to have the correspondence of each pin between your exit of Umi-7772 on AXIS 1(control connector 15-pin) and my input(connector 25-pin)of my stepper motor vario power pack. I have doubts about the correspondence of each pin. I join the 2 table of cor, thanks to you for your assistance.
Sincerely
J'aimerais avoir la correspondance de chaque pins entre votre sortie du UMI-7772 sur AXIS 1(connecteurs control 15 pins) et mon entrée (connecteur entrée 25 pins). J'ai des doutes sur la corresponde
ance de chaque pins, je vous joins les 2 schémas Merci de votre aide
(6,278 Views)
Bonjour Risoul,
En réponse à votre question, je vous envoie le "User Manual" de l'UMI-7772 à télécharger.
Ce document contient une description détaillée des connecteurs :
http://digital.ni.com/manuals.nsf/websearch/11DA96D8A4C0C4FC86256D71004FBC40?OpenDocument&node=132100_US
Cordialement,
Sanaa T
(6,278 Views)
