Signal Generators
pourquoi mon VI ne marche pas ?
Bonjour.
Je travail avec un Daqmx 6001.
Je rencontre un problème au moment de lancer mon programme.
Voici le code d'erreur :
"L'erreur -200479 s'est produite à : DAQmx Start Task.vi:7220001
Raisons possibles :
L'opération spécifiée ne peut s'effectuer tant que la tâche est en cours d'exécution.
Nom de tâche : _unnamedTask<9>"
Je ne comprend pas comment fonctionne la gestion des tâches.
Suites à quelques heures de recherches j'aimerai avoir votre aide svp Merci.
(4,355 Views)
Bonjour tchikat,
L'erreur provient de fait que tu essaies de démarrer deux fois ta tâche de générations:
Why do I Receive Error Code -200479 When Running a Data Acquisition Program?
Tu choisis de paramètrer la tâche en autostart et puis en fait tu la démarres toi même:
Tu as le choix soit tu mets autostart (et dans ces cas là ca démarre tout seul) soit tu la démarres toi même (avec le VI Start Task) mais faire les deux est une erreur.
Je te laisse corriger cela et revenir vers moi si tu as besoin.
Bonne journée,
Valentin
Certified LabVIEW Architect
Certified TestStand Architect
Certified LabWindowsCVI Developer
National Instruments France
(4,305 Views)
