09-24-2010 03:25 PM
Que tal hola a todos..
Para un proyecto necesito generar una señal digital de pulsos no periodica para poder hacer una analisis en las saludas de un microprocesador
la señal como la necesito es parecida a la del archivo y que pueda estar variando la cantidad de pulsos y la frecuencia..
Saludos
Solved! Go to Solution.
09-24-2010 03:26 PM
Perdon, se me paso agregar que necesito tambien que los pulsos puedan ser positivos y/o negativos..
Saludos
10-13-2010 10:06 AM
Hola buen dia,
De acuerdo a la simulacion que quieres realizar de pulsos, te agrego un ejemplo de programa con el cual puedes partir y modificarlo para que cumpla con tus condiciones deseadas. Este ejemplo que te envio puedes seleccionar la cantidad de pulsos, amplitud, frecuencia ademas de el offset en caso de requerir pulsos negativos.
Espero te sea de utilidad y puedas ayudarte de el para completar tu proyecto.
10-15-2010 09:04 AM
Muchas gracias Dan por haberte tomado el tiempo para ayudarme, nada mas un favor el labview que manejo es el 8.5, me podrias ayudar a bajar tu VI a esta version para poder abrirlo..
Saludos
10-15-2010 12:52 PM
Aqui esta el VI en version 8.0 espero que te funcione.
saludos...
10-15-2010 03:04 PM
Dan me sigue marcando que el VI es Version 9 y no me permite abrirlo
10-18-2010 04:54 PM
Te agrego el archivo, me marca que esta en version 8.0, espero si lo puedas accesar.
10-19-2010 09:09 AM
Gracias Dan, ahora si pude abrir el archivo y ya vi como lo estas haciendo muchas gracias por la ayuda, con esto ya podre terminar mi proyecto
