Signal Generators
Simulacion de señal no periodica de pulsos digitales
Que tal hola a todos..
Para un proyecto necesito generar una señal digital de pulsos no periodica para poder hacer una analisis en las saludas de un microprocesador
la señal como la necesito es parecida a la del archivo y que pueda estar variando la cantidad de pulsos y la frecuencia..
Saludos
Message 1 of 8
(7,084 Views)
Perdon, se me paso agregar que necesito tambien que los pulsos puedan ser positivos y/o negativos..
 Saludos
Message 2 of 8
(7,081 Views)
Hola buen dia,
 De acuerdo a la simulacion que quieres realizar de pulsos, te agrego un ejemplo de programa con el cual puedes partir y modificarlo para que cumpla con tus condiciones deseadas. Este ejemplo que te envio puedes seleccionar la cantidad de pulsos, amplitud, frecuencia ademas de el offset en caso de requerir pulsos negativos.
Espero te sea de utilidad y puedas ayudarte de el para completar tu proyecto.
Message 3 of 8
(6,991 Views)
Muchas gracias Dan por haberte tomado el tiempo para ayudarme, nada mas un favor el labview que manejo es el 8.5, me podrias ayudar a bajar tu VI a esta version para poder abrirlo..
Saludos
Message 4 of 8
(6,977 Views)
Aqui esta el VI en version 8.0 espero que te funcione.
saludos...
Message 5 of 8
(6,972 Views)
Dan me sigue marcando que el VI es Version 9 y no me permite abrirlo
Message 6 of 8
(6,970 Views)
Accepted by DimebagMunoz
Te agrego el archivo, me marca que esta en version 8.0, espero si lo puedas accesar.
Message 7 of 8
(6,937 Views)
Gracias Dan, ahora si pude abrir el archivo y ya vi como lo estas haciendo muchas gracias por la ayuda, con esto ya podre terminar mi proyecto
Message 8 of 8
(6,921 Views)
