NI Home
Cart Cart | Help
You are here:
Reply
Member
DimebagMunoz
Accepted Solution
Simulacion de señal no periodica de pulsos digitales
Que tal hola a todos..
Para un proyecto necesito generar una señal digital de pulsos no periodica para poder hacer una analisis en las saludas de un microprocesador
la señal como la necesito es parecida a la del archivo y que pueda estar variando la cantidad de pulsos y la frecuencia..
Saludos
Member
DimebagMunoz
Re: Simulacion de señal no periodica de pulsos digitales
Perdon, se me paso agregar que necesito tambien que los pulsos puedan ser positivos y/o negativos..
 Saludos
Member
Dan Abrego
Hola buen dia,
 De acuerdo a la simulacion que quieres realizar de pulsos, te agrego un ejemplo de programa con el cual puedes partir y modificarlo para que cumpla con tus condiciones deseadas. Este ejemplo que te envio puedes seleccionar la cantidad de pulsos, amplitud, frecuencia ademas de el offset en caso de requerir pulsos negativos.
Espero te sea de utilidad y puedas ayudarte de el para completar tu proyecto.
Member
DimebagMunoz
Muchas gracias Dan por haberte tomado el tiempo para ayudarme, nada mas un favor el labview que manejo es el 8.5, me podrias ayudar a bajar tu VI a esta version para poder abrirlo..
Saludos
Member
Dan Abrego
Aqui esta el VI en version 8.0 espero que te funcione.
saludos...
Member
DimebagMunoz
Dan me sigue marcando que el VI es Version 9 y no me permite abrirlo
Member
Dan Abrego
Te agrego el archivo, me marca que esta en version 8.0, espero si lo puedas accesar.
Member
DimebagMunoz
Gracias Dan, ahora si pude abrir el archivo y ya vi como lo estas haciendo muchas gracias por la ayuda, con esto ya podre terminar mi proyecto
My Profile | Privacy | Legal | Contact NI © 2011 National Instruments Corporation. All rights reserved.    |    E-Mail this Page E-Mail this Page
